Текущее время: 04 май 2024, 02:05
Заголовок сообщения: Re: Packard bell te11bz (Compal LA-8531P Q5WT6) включается на четыре секунды Добавлено: 18 июн 2014, 14:30 |
По схеме не видно разве? На PU2: ENTRIP1 ENTRIP2 EN что?
orbit
Заголовок сообщения: Re: Packard bell te11bz (Compal LA-8531P Q5WT6) включается на четыре секунды Добавлено: 18 июн 2014, 20:18 |
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
На транзисторах PQ38 PQ41 замерьте сопротивления относительно земли по линиям +5VS и +3VS. ant70 писал(а): Напряжении +3VALW +5VALW появляются только после включения это нормально? Нормально. До включения напряжение непременно должно быть на 8 и 17 ногах PU2. Смотрите схему вдумчиво, многие вопросы отпадут и обратите внимание при наличии каких сигналов поднимаются дежурные 3 и 5в. Замеряйте и не стесняйтесь писать сюда, что и где намеряли.
Заголовок сообщения: Re: Packard bell te11bz (Compal LA-8531P Q5WT6) включается на четыре секунды Добавлено: 19 июн 2014, 14:45 |
Нет, не нормально. ant70 писал(а): Напряжении после включения все есть Вот это зачем писалось?! В заблуждение вводить?
orbit
Заголовок сообщения: Re: Packard bell te11bz (Compal LA-8531P Q5WT6) включается на четыре секунды Добавлено: 19 июн 2014, 14:46 |
ant70 писал(а): У меня в ремонте опыт маленький. Не нормально. Есть замыкание по этой цепи. Вычисляется с помощью ЛБП, подачей 2-3в/2-3а. Причина нагреется. Я думал это очевидно, потому и молчал. MSF113 у него оно может и поднимается 3/4=0,75*3=2,25вт, а потом при прогреве уже сопротивление снижается и защита по току отбивает. Какой нибудь кодек или сетка, надо полагать. А ТС видит это как включение на 4 секунды и все напруги в норме.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Packard bell te11bz (Compal LA-8531P Q5WT6) включается на четыре секунды Добавлено: 19 июн 2014, 18:18 |
ant70 писал(а): сопротивление на +3vs упало до 75ом но всё по старому те же четыре секунды Сопротивление возросло. 75ом не нормально, там все нагрузки активные, что то еще есть поджаренное. Сетку попробуйте снять. Ну про переферию думаю разумеется что снять, все камеры, вайфаи и прочее.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Packard bell te11bz (Compal LA-8531P Q5WT6) включается на четыре секунды Добавлено: 22 июн 2014, 14:59 |
ACIN формируется из ACPRN morik59 писал(а): Что на 1 и 23 ногах ISL6251?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Packard bell te11bz (Compal LA-8531P Q5WT6) включается на четыре секунды Добавлено: 23 июн 2014, 22:27 |
ant70 писал(а): На 110пин мультика acin должно быть напряжение у меня 0. ant70 писал(а): напряжения на PR48 3 вольт при вставленной зарядки без зарядки 0. Как так? Или с PR48 не доходит до 110 ноги мульта, или не там замерил.
