Текущее время: 30 апр 2024, 21:18
 Заголовок сообщения: Asus A8N-E POST код 00
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 15:18
Материнка Asus A8N-E показывает на POST карте код 00, при этом кулер процессора не крутится. Процессор, кулер, биос - исправны. Проверял на такой же материнке.
Подскажите пожалуйста, где искать неисправность.
nazarvs2007@rambler.ru
 Заголовок сообщения: Re: Asus A8N-E POST код 00
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 15:51
Чаще всего у этих матерей проблема сидит в мосту, но предварительно проверить периферию не помешает (сетевуха, звуковая, мульт, все транзисторы в источниках питания 3,3в,5в)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014, 14:54
Пост 00 означает, что нет обмена данными с процессором (нет инициализации проца). А процессор греется когда включаете?
Если нет, надо смотреть ШИМ питания проца, может он труп...
Много раз встречал такое на этих платах... Если мост, то ее ремонтировать не целесообразно вообще.
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014, 12:56
Погрей немного кристалл моста, и попробуй запустить.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014, 13:00
пост код 00 может быть вообще если нет LPC.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014, 20:22
На материнках этого типа неисправность проявляется большей части в повреждении моста. Прогрев моста проблему решает не на долго.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 00:53
Я не настаиваю, но код OO ничего не значит,если не ясно - сигнал reset -
снимается?сигнал clk - есть?питания на озп,cpu,мостах?lan или audio не са-
дят шину?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS A8N-E не видит sata диски
в форуме Asus
ravencrow
11 фев 2024, 12:31
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A8N-E Rev. 2.01G, дохнет PQ33
в форуме Asus
TSARIVAN
2619
18 фев 2016, 10:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A8N sli deluxe нет старта, проц холодный
в форуме Asus
AleXandrof_
05 мар 2019, 16:25
Haik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X54HR (K54LY Rev. 2.1) Нет изо, POST-код b2
guljaysv
24 сен 2015, 11:04
guljaysv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Sabertooth 990FX R3.0 - POST-код С5
в форуме Asus
Sir_Kot
22 мар 2024, 18:10
Cardinul Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Frolych52, ShowMeYourSkills и гости: 12
