Текущее время: 28 апр 2024, 18:19
reno777
Заголовок сообщения: Re: Macbook a1369 (Air) Подстветка дисплея Добавлено: 17 июн 2014, 22:45 |
Зарегистрирован: 17 май 2014, 14:05 Наличности на руках: 21.04
Сообщения: 15 Откуда: Казань
kotnatan писал(а): маркировка материнской платы? 820-2838-A
reno777
Заголовок сообщения: Re: Macbook a1369 (Air) Подстветка дисплея Добавлено: 19 июн 2014, 11:58 |
DeNN писал(а): Вещь очевидная, но проще всего подключить матрицу с другого ноута. По статистике в залитых эйрах чаще дохнет драйвер, разъем.было несколько аппаратов залитых до разводов под матрицей, и у тех все равно с подсветкой в самом модуле было ок. Нет у меня другой матрицы. Если есть мысли, то поделитесь, какое напряжение нужно подавать на светодиоды и как все это запитать, как я понял, то "-" это BKL_ISEN 1-6, а "+" PPVOUT_SW_LCDBKLT в схеме включения LP8545
reno777
Заголовок сообщения: Re: Macbook a1369 (Air) Подстветка дисплея Добавлено: 19 июн 2014, 14:33 |
Dejmos писал(а): Прпедохранитель возле разъёма на матрицу целый? Выполните сброс PRAM NVRAM, было однажды.. А как выглядит предохранитель, я так понимаю он там в SMD исполнении какой-то.
reno777
Заголовок сообщения: Re: Macbook a1369 (Air) Подстветка дисплея Добавлено: 20 июн 2014, 12:46 |
DeNN писал(а): Обычно выглядит так. 1369 под рукой не было, это 1370. А можете на почту скинуть reno777@mail.ru, а то доступ к файлам пока не заработал.
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: Macbook a1369 (Air) Подстветка дисплея Добавлено: 20 июн 2014, 16:43 |
Сообщения: 667 Откуда: Харків
reno777 писал(а): DeNN писал(а): Обычно выглядит так. 1369 под рукой не было, это 1370. А можете на почту скинуть reno777@mail.ru, а то доступ к файлам пока не заработал. Сбросил. На заметку, стоит все фузы в первую очередь проверять.
_________________ Поиск знаний неортодоксальными методами.
reno777
Заголовок сообщения: Re: Macbook a1369 (Air) Подстветка дисплея Добавлено: 20 июн 2014, 19:06 |
RomaM65 писал(а): reno777 писал(а): DeNN писал(а): Обычно выглядит так. 1369 под рукой не было, это 1370. А можете на почту скинуть reno777@mail.ru, а то доступ к файлам пока не заработал. Сбросил. На заметку, стоит все фузы в первую очередь проверять. Спасибо большое за совет и фотку. предохранитель оказался дохлый. Но до этого я успел поменять LP8545 Думал в ней беда, т.к не расчитывал там предохранитель увидеть. Помогите горе ремонтнику теперь определить номиналы элементов, пока феном дул, пара элементов сдулась. P.S Подсветка дисплея жива, получилось поджать напряжение напрямую от БП.
reno777
Заголовок сообщения: Re: Macbook a1369 (Air) Подстветка дисплея Добавлено: 20 июн 2014, 21:11 |
DeNN писал(а): выкладывай фотку, какие элементы нужны. Или искать схему и бордвьюшку Я же выложил фотку, и там отмечены элементы.
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: Macbook a1369 (Air) Подстветка дисплея Добавлено: 20 июн 2014, 21:51 |
reno777 писал(а): DeNN писал(а): выкладывай фотку, какие элементы нужны. Или искать схему и бордвьюшку Я же выложил фотку, и там отмечены элементы. Ёлки зелёные :) просто берете бордвьюв и ищете свои элементы, как они подписаны сами разберётесь. Поймите, никто за вас работать не будет.
reno777
Заголовок сообщения: Re: Macbook a1369 (Air) Подстветка дисплея Добавлено: 20 июн 2014, 22:47 |
RomaM65 писал(а): reno777 писал(а): DeNN писал(а): выкладывай фотку, какие элементы нужны. Или искать схему и бордвьюшку Я же выложил фотку, и там отмечены элементы. Ёлки зелёные :) просто берете бордвьюв и ищете свои элементы, как они подписаны сами разберётесь. Поймите, никто за вас работать не будет. Парни, не пинайте сильно. Бордвью и схемы у меня нет. Есть схема только на air 1370, я только ее смог найти в инете. У вас на сайте есть и бордвью и схема, но у меня нет прав на скачивание. Если не трудно, то помогите. Отправьте на почту reno777@mail.ruПо это ссылке вроде находятся viewtopic.php?f=250&t=369&p=105627&hilit=%2A820+3023%2A#p105627
reno777
Заголовок сообщения: Re: Macbook a1369 (Air) Подстветка дисплея Добавлено: 22 июн 2014, 01:21 |
Извиняюсь за дубляж. По моему номер платы схема и бордвью, находится в этой теме viewtopic.php?p=22564Пожалуйста пришлите мне его на почту.
