Текущее время: 05 май 2024, 20:42
kurtdonaldcobain
Заголовок сообщения: Нужна помощь с Toshiba Satellite L30 Добавлено: 20 мар 2011, 02:53 |
Зарегистрирован: 20 мар 2011, 02:45 Наличности на руках: 54.15
Сообщения: 2 Откуда: россия
Проблема с ноутбуком satellite L30. Фигня такая ноут работал, но время и дату скидывал, но самое главное работал. Решил снять аккум чтобы проверить может батарейка BIOS села, вытащил аккум оставил на 5 минуток, воткнул обратно и хрен черный экран. Кулер крутятся, на экране ничего. Подкинул ОЗУ и проц картина та же. После 3 часов танцев с бубном и пост картой, показывает пост код 09 (связано с процом). После просто вытащил батарейку BIOS и оставил на 20 минут, матка включается на пост карте показало FF и начинает перезагружаться раза 4 и на 5 раз снова пост код 09. В чем проблема? южник дохнет? Или уже сдох? Да забыл, батарейка Bios оказалось нормальной 3.3V
kurtdonaldcobain
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь с Toshiba Satellite L30 Добавлено: 20 мар 2011, 20:54 |
Да тоже думаю на южник, но прочему он сдох от того, что я просто вытащил аакум на 5 минут? И время скидывал или оставалось неизменным. Нашел похожее: А по теме, то похоже на неправильное чтение настроек биос. По сути ваших манипуляций это "залипание" ячеек памяти CMOS, а находится она в юге. Или хуже - ячейка битая...
Дело все в том, что когда полностью обесточивается схема, то нормальные ячейки сбрасываются и нарушается контрольная сумма. При этом CMOS RAM игнорируется и идет чтение из ROM (Default setting). Вот тогда он и стартует. При нажатии F1 контрольная сумма поправляется и... все, при следующей загрузке читается уже CMOS RAM, а там "залипшая" ячейка. Залипание лечится обычно либо прогреванием юга до ~170-200 градусов (не до расплавления припоя!!!), как самой крайней мерой, в течении 3-5 минут, либо неоднократной прошивкой биоса (при этом происходит полное обнуление ВСЕЙ CMOS RAM и иногда помогает). Либо дать отлежаться, правда долго, недели три вообще без напряжений и подождать, пока заряды сами не стекут (если, конечно, проблема в этом). Недавно с этим столкнулся, правда на стационарной материнке, тоже интеловской. Три раза один и тот же биос прошивал А до этого не стартовала вообще. Отлеживалась 2 недели... появился старт и зависание на экране вендора.
