Здравствуйте!
Принесли залитый пивом бук - не включается.
Залит в районе правой кнопки тачпада.
Успело сгнить несколько резисторов и выводов дорожек от них. Заменил 7 резисторов и восстановил дорожки.
Проверил дорожки и оставшиеся подозрительные элементы - все сопадает со схемой REV:1A.
После включения можно зайти (можно не заходить) в BIOS, но при начальной загрузке (после логотипа) выдает ошибку:ERROR 210: CPU Variable NTRR configure Failed подряд 5 строчек
и просит нажать F1 для детализации или F2 для входа в BIOS.
После входа и выхода из BIOS ничего не изменяется.
А после нажатия F1 появляется сообщение:ME FW apdete failed, plase try agent и продолжается загрузка ОС без дискретной графики (HD 5850 чип 216-0769010)
В диспетчере видио то же нет.
Ноутбук работает без дискретного видео без замечаний.
При перезагрузке все повторяется.
Обновил Bios до последней версии, вставил чистый ME регион, менял процессор на заведомо исправный - ничего не помогло.
Напряжения на видио чипе: 0,99 В, 1,5В, 1,8 В, 3,3 В присутствуют.
Прозвонил связи видио чипа с процессором - то же замечаний нет.
Проц:Intel i5-460M (в диспетчере видится как 540M), мост: BD85HM55.
Что еще можно посмотреть, замерить
