Текущее время: 03 июн 2024, 18:02
 Заголовок сообщения: hp4515s (6050a2268201-mb-a02 uma) замена 2001 на 2003
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 14:18
Добрый день!
hp4515s поставил 0752003 вместо 2001.
правленые прошивки, которые нашел на дружественом форуме не помогли - нет инита. Не выручит кто биосом?
родной биос вот http://rghost.ru/56464122
помогу с ремонтом iphone
Нижний Новгород
 Заголовок сообщения: Re: hp4515s (6050a2268201-mb-a02 uma) замена 2001 на 2003
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 15:41
Try this...
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 08:53
Thanks, but not working. Not start :(
Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 09:06
console-master писал(а):
нет инита
Пост коды то есть? Отсюда биос как бы правильный, но с пробуками наличествуют проблемы.. PhoenixTool собирает их биосы кривенько..
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014, 00:12
Посты не смотрел. поставщик по чипам проверенный. проблем с чипом быть не должно. до пересадки север грел, кино появлялось...
Нижний Новгород
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp4515s (6050a2268201-mb-a02 uma) замена 2001
raul-7-
13 дек 2014, 20:56
raul-7- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4515s (6050A2268201-A02 UMA 2.0) Замена 2001 на 215-0752016
tyzman
10 апр 2019, 14:07
tyzman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP4515s (6050A2268201-MB-A02 UMA2.0) не включается
Bagram-1982
25 июн 2015, 15:01
Bagram-1982 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L655 (6050A2332301-MB-A02) Bios под 2003 видик
в форуме Toshiba
AndreyVl96
28 мар 2017, 04:50
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7741G (JE70-CP MB) Замена 2000 на 2003 видеочип.
Neadekvaten
06 окт 2022, 14:33
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 5pektral, elevenpixels, erdi34, i001546, kasimka, wRtCyborg и гости: 28
