Текущее время: 23 май 2024, 11:41
 Заголовок сообщения: EMachines (LA-4854P) Не запускается
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 00:00
Проц Intel Celeron T3100 SLGEY 1.9 GHz Dual-Core ( AW80577T3100 )
NAWF 3 LA-4854P Rev 1.0
На ноут разлили чай. Было немного окисления в районе под тачпадом, левой кнопки возле тача и гнезда кардридера. Без особого криминала.
В сборе ноут запускается на сек 5 и вырубается. Может так несколько раз запускаться. Или же запустится, через сек 5 останавливается куллер, диоды светятся, напряжения висят.
Все напряжения в норме, КРОМЕ питания ЦП (хоть он и греется слегка как и мосты), т.е. нет +CPU_CORE. Без него есть около 1,4в
Поменял ШИм без изменений
Подкинул другой проц T2310 появились 0,9в на PL10-11, C90
Загораются синие диоды на сек 5 и тухнут. Изо нет.
Нашёл оборванный R266 в цепи 1.5V to 1.5VS.
На подкинутом T2310 так и висит 0.9в. Еле-еле тёплый после 2-3 включений. Поставил родной проц T3100 есть на нём 1.14в :sh_ok: и разогревается за 2-3 сек до градусов 40-50.
Ноут так же запускается на сек 5 и вырубается.
Так же менял мультик KB926QF D3
Чёт уже и мыслей нет. Все питания перепроверял. Всё в норме, вроде как.
И ещё вопрос, т.к. только набираюсь азам ремонта ноутов, мульт нужно шить или нет? Вроде как в нём прошивка тоже своя или глупости это?
 Заголовок сообщения: Re: EMachines (LA-4854P) Не запускается
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 09:22
CEFIR писал(а):
мультик KB926QF D3
этот мульт не надо шить.
биос пробывал шить?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 23:51
Ну да. Только качал не отсюда
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 05:03
С офф. сайта брал?.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 12:00
С notebook1 качал кажется
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 18:05
С офф. сайта попробуй.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014, 00:11
На сайте EMachines не нахожу модели G525
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014, 01:06
Да как же не нашёл?.
Вот тут лежит.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014, 15:57
Хз. Вчера жал На G Series и там всего 4-5 моделей было.
Прошил. Всё так же
 ! ars44 писал(а):
Вы явно не читали правила форума. А по сему первое предупреждение за нарушение пункта 4 раздела 2, правил пользования форумом. Идем читать правила
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 23:33
:co_ol: :co_ol:
 ! ars44 писал(а):
Да что же это такое?!. Второе предупреждение за нарушение пункта 4 раздела 2 правил пользования форумом. Дальше последует бан, если продолжите игнорировать правила форума.
4. Запрещается размещать сообщения:
- малосодержательные, не несущие смысловой нагрузки, например, сообщения, содержащие только смайлики;
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку к Emachines G525 LA-4854P
в форуме Куплю | Buy
CEFIR
07 авг 2014, 14:12
CEFIR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines E527 (la-4854p) не включаеться не заряжаеться
arsed
16
5847
25 сен 2014, 23:24
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines G525 (NAWF3 LA-4854P) не стартует,нет изо.
alex71
02 окт 2014, 20:18
alex71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines (la-4854p) проблема с северным мостом
Dima08h
2569
16 дек 2015, 15:44
klsdvhsdlvisl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E527 (NAWF3 LA-4854P) нет реакции на вкл
segaK_yar
16
4408
16 дек 2015, 20:41
Сейчас этот форум просматривают: coolcat, digitalworkshop, leglon и гости: 27
