Текущее время: 01 ноя 2024, 03:38
 Заголовок сообщения: d6-2214sr (daor53mb6e0) Нет запуска
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 09:16
Доброе утро!
схемы нет!
греется шим дежурки,на коротком мультик
мульт it8518 e hxa
имею в наличии it8518e bxs. возможна ли замена?
 Заголовок сообщения: Re: d6-2214sr (daor53mb6e0) Нет запуска
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 12:19
успешно ставил на эту плату CXA
BXS не пробовал
поменяйте, делов то на 5 мин.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 19:39
поставил
шим в норме!зарядка есть!запуск присутствует
остальное завтра проверю-отпишусь
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 20:57
Сюда отпишите о замене viewtopic.php?f=178&t=2988
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 22:08
Проверте также как будет кулером управлять и температуры мониторить, но помнится главное - две последние буквы, так что должно быть в норме.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 17:35
пока сказать не могу о успехе
какая то аказия с ним произошла
пропало изображение
собрал,пару раз повключал все в норме было,поставил на зарядку пошел обедать
прихожу включаю -завис на картинке рабочего стола
теперь картинки нет совсем
люди здесь пишут о ANX3110-как проверить подскажите!
да,только заметил отгнившую ,вернее как бы оплавившуюся 35 ногу разъма шлейфа матрицы на плате
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 03:24
Похоже что вы нашли первопричину всех бед, проверте еще раз мульт. Старт есть нет изображения или вообще включается без инициализации?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 16:38
инициализации нет совсем
почему то но своем экране делает белый фон и не дает запуск-это с отсутствующей 35 ногой
при скидывании шлейфа запускается но на внешнем ничего
подскажите где в москве купить anx3110(в личку)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 15:39
При нерабочей anx3110 матрица бы не опрашивалась и изо сразу на внешний монитор шло (полурабочесть не исключаю). С восстановленной 35 ногой как себя ведет? Кстати я вот смотрю схему на соседний НР G6 2025sr на этой же платформе и 35 нога это земля... Матрица кстати жива осталась?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 17:23
а что,еще и матрица умереть может? вот печаль
35 ногу не восстанавливал,кстати она чисто на землю звониться
заказал anx3110
---------- Добавлено спустя 3 часа 6 минут 45 секунд: ----------
а могло это произойти из за неправильного мульта?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 22:38
Из-за неправильного мульта да при том что работало - не думаю. Земля то земля но если оплавилась значит под нагрузкой а значит нада восстановить, даже если звонится и на шлейфе и на разьеме по отдельности на землю. А матрицу я бы проверил если с восстановленной 35й ногой не заработает.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014, 11:29
замена 3110 и восстановление ноги разъема ситуацию не изменило
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014, 04:32
не любит он тормошений LVDS, очень не любит. Муль можно сжеч даже подключая матрицу на выключеном ноуте со вставленым акумом а тут
похоже мультик в топку
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 22:10
замена мультика ситуацию не изменила
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам MB от hp pavilion g6-2214sr DA0R53MB6E1 rev:E
rks
07 апр 2015, 11:56
rks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-2214sr (quanta r53 AMD A10) Нет дежурных напряжений.
er1106
4503
09 апр 2015, 18:30
er1106 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2214sr (Quanta r53) Хорошее фото
AsW.cfg.31r
04 апр 2019, 19:44
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2214sr (Quanta r53) Нужно фото обвязки шим проца
AsW.cfg.31r
09 апр 2019, 16:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6-2214sr (da0r53mb6e1 rev e) Не включается
gaydan
11 апр 2022, 09:28
gregar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Itmasters и гости: 92
