Текущее время: 02 май 2024, 15:22
onflo
Заголовок сообщения: Re: Если включить без виде-чипа что будет.? Добавлено: 20 мар 2011, 14:57 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 13:24 Наличности на руках: 28.62
Сообщения: 142 Откуда: Omskay
Цитата: Вобщем сейчас снял чип (603-А2) и включил,ноут включается,но реакции на экране -0.Собственно должен экран как-то реагировать без чипа или нет? Реагирование может быть только подсветкой если ее управление идет с мультика, да и то если видео будет найден биосом. Так-что однозначно никакой реакции не будет. А что-бы удовлетворить мужское желание видеть глазами(таких порядка 60%), лучше подкинуть пост карту.
onflo
Заголовок сообщения: Re: Если включить без виде-чипа что будет.? Добавлено: 20 мар 2011, 16:00 |
alex_007 писал(а): лучше подкинуть пост карту.
лень подпаивать,а в слоте она не работает видимо на этой МП. Ну это ты зря..тут другого выхода нет как подпаивать. Потом будет с чем сравнить, когда чип поставишь, а он не пойдет!
alex_007
Заголовок сообщения: Re: Если включить без виде-чипа что будет.? Добавлено: 20 мар 2011, 19:39 |
Зарегистрирован: 14 фев 2011, 18:26 Наличности на руках: 37.76
Сообщения: 383 Откуда: Москва
DaveGibson писал(а): А как же осцилом на LPC ткнуть? Можно даже не подпаиваясь узнать стартанула она или нет. Осцила нет!
alex_007
Заголовок сообщения: Re: Если включить без виде-чипа что будет.? Добавлено: 20 мар 2011, 19:43 |
onflo писал(а): Узнать стартанула или нет можно и без приборов. Подоткнуть НЖМД или СД привод с загрузочным сектором и по индикатору активности будет виден процесс загрузки. Без видео чипа пост проходит до поиска загр. сектора.Конечно только в том случае если проблема в видеочипе была и других ошибок нет. Но судя по снимкам платы, которые похожи на видеорепортажи из японии после цунами,эти "волны" вполне могли снести чего-нибудь в этом "городе" видеочипа! Так-что надежнее будет все-таки увидеть на пост карте коды, если простыми методами не удастся убедится в старте платы! Да действительно,что то я не додумался про привод и ЖД .Подкинул ,обращение есть и к приводу и к жесткому(горит индикатор),кулер тоже при нагреве включается,остудит отключается.Так что видимо все остальное живое,заказал чип,попробую поставить.
onflo
Заголовок сообщения: Re: Если включить без виде-чипа что будет.? Добавлено: 20 мар 2011, 20:02 |
killertv писал(а): у нас в Кишиневе 80% вот таких пидер.... А по моим подсчетам так все 90%. И для защиты от них необходимо вырабатывать профессиональную терминологию ну или проф язык для понимания в специфической среде. Тогда сдесь останутся только те кому наше занятие дано от природы и в которое вложены соответствующие знания. И этим рвачам, порой без профильного образования, будет негде получать информацию.
onflo
Заголовок сообщения: Re: Если включить без виде-чипа что будет.? Добавлено: 21 мар 2011, 07:54 |
killertv писал(а): Ну думаю ничего не истребит любителей легкой наживы, потому-что легко достается..потому-что сами и вкладываем им эту легкость!! Цитата: Думаю через годик нужно на чтото другое переходить вот только на что? вот такие мысли и возникают у всех кому тяжело достается и у них то-же. Остаются только сильные.
gecube
Заголовок сообщения: Re: Если включить без виде-чипа что будет.? Добавлено: 04 апр 2011, 04:45 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2010, 06:16 Наличности на руках: 292.01
Сообщения: 632 Откуда: Dark side of the moon
Цитата: Вобщем ноут пришел после "прогревателей" .Стоит его ремонтировать или нет не знаю.Оторванны пару пятаков ,но впринципе можно востановить.Плату повело немного но чип маленький,думаю сядет. Вобщем сейчас снял чип (603-А2) и включил,ноут включается,но реакции на экране -0.Собственно должен экран как-то реагировать без чипа или нет? Да модель- вояжор -v554. 1) вопрос насчет включения без видеочипа практический или теоретический? Практически - лучше не стоит, те же ИБМы рубятся при включении без видла. Теоретически часть платформ работоспособна. Даже и с неисправным установленным видеочипом. Напр., работает через встроенное в чипсет, а дискрет не трогается. 2) v554 - дурная платформа. Обеспечены отвалы по всем чипам. Охлаждение дурацкое. Работает не очень эффективно. Это и является причиной умирания данного видеочипа. Так что ремонт произвести можно, но можно получить сложностей на ровном месте по полной программе. Касательно реакции ноута - см. это мое сообщение
_________________ Большой и толстый тролль. А еще лжец и девственник.
gecube
Заголовок сообщения: Re: Если включить без виде-чипа что будет.? Добавлено: 25 апр 2011, 16:14 |
Цитата: Если вопрос еще имеет значение, то VV555 например без видеочипа полностью запускается, т.е. работает клавиатура и т.д. Провел исследования. В случае с данной платформой существует вариант без отдельного видеочипа, т.к. мост VN896 содержит в себе видеоядро. Поэтому бут идет.
