Текущее время: 12 май 2024, 20:08
 Заголовок сообщения: Lenovo (нетбук) нет звука и не работают два USB порта
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 18:28
Всем добрый день прошу помощи в ремонте нетбука lenovo мать bm5999 rev 1.3 нет звука и не работают два USB
нетбук стартует включается в системе звуковая видна ошибок нет . включаю музыку плеер работает звука нет ни на наушники ни на встроенные колонки проблема в железе.
руки не кривые тестеры есть нету только осциллографа даже схема есть вот только куда копать не знаю был залит немножко давненько мож какие элементы на плате замерять
кто чем может подскажите помогите отремонтировать
если нужна схема пишите скину так как здесь запрещено прикреплять файлы в формате pdf
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo (нетбук) нет звука и не работают два USB порта
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 19:12
юсб возможно 3.0 и не стоят драйвера..шлей подключен к плате?..чем помочь то?описать сначала нужно что проделано,а так это гадание какое то..
---------- Добавлено спустя 14 минут 4 секунды: ----------
На свеженакатаной тестовой системе?,драйвер с официального сайта?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 21:14
Для начала нужно было правильно указать шапку темы.
А теперь по делу: если у Вас есть схема, то смотрите на напряжения, которые должны поступить на кодек и на усилитель.
Судя по блоку схемы, хаб не важно себя чувствует
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 22:16
нпроблема не в драйверах в этом плане я не ламер проблема в железе разобранный лежит пробую звонить вот только не силен я в терминах радиоэлектроников мне знать от какого контакта к какому звонить замерять напряжение то это я могу если кто подскажет и перепаять могу
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 22:21
Попробуйте прозвонить аудио разъем (3.5) возможно в него влага попала и там короткое. Вероятно пальцем в небо - но надо же с чего нить начинать?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 00:15
разьем не закороченый я его выпаивал ни на что не повлияло в месте где раземы был немного залит но там все высушенокогда трогаю пальцем в этом месте резисторы то колонки начинают фонить
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P5Q-E rev 1.01g Не работают 4 USB порта
в форуме Asus
tureckiy
18 июн 2015, 11:57
infinity Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS 15 9560 ((LA-E331P rev 2.0)) не работают 2 USB порта
в форуме Dell
Anchar777
09 дек 2020, 22:15
Anchar777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15-r022ns (Compal LA-A992P) В порт USB подключено устройство превышающее мощность порта USB
gregar
21 ноя 2021, 23:48
gregar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga-ph67a-ud3 не работают 4 SATA порта
в форуме Gigabyte
marchal
4375
01 фев 2019, 12:32
bojfriend Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H87 - plus не работают 4 SATA порта из 6
в форуме Asus
nazar
15
3839
05 мар 2017, 01:11
ivaning Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andrusha, Sersem и гости: 38
