Текущее время: 03 май 2024, 02:53
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Замена микро USB на совместимое
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 15:19
Какие гнезда подходят? К примеру от телефонов.
Подскажите кто какие ставит?
 ! RatZ писал(а):
Не указана модель планшета
 Заголовок сообщения: Re: Замена микро USB на совместимое
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 22:31
Вообще без разницы. Если нет оригинала, ставлю первое попавшееся под руку. Запаял и немного силиконом залил для надежности и все
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 09:26
ну к примеру на PMP7280 вставляю от Samsung GT-S5222
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 13:09
Обычно ставлю более подходящее из имеющихся, бывает лапы перегибаю, чтобы стало красиво.
Если уже совсем ничего подобного нету, то заказываю с запасом на будущее.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014, 23:39
К разным моделям, могут подходить разные формы микроУСБ, лучше в магазине радиодеталей прийти с системной платой и подобрать разъем.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 13:59
Как показывает практика, крайне нежелаьтельно менять micro-usb на совместимые. Лучше ставить оригинал Причина проста - рано или поздно разъем все равно снова сломают, и тогда одно дело просто заменить разъем, и совсем другое отдирать клей, и подбирать подходящий разъем на изуродованное посадочное место. проклиная предыдущего ремонтиника.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014, 16:17
Беру разъем у которого четко совпадают контакты с контактной площадкой на плате. Припаиваю. И обязательно заливаю разъем сверху термоклеем, объемом достаточным чтобы разъем был зафиксирован между платой и корпусом планшета. Пока такая методика не подводила.
Последний раз редактировалось SystemX 31 июл 2014, 17:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014, 16:31
SystemX писал(а):
Беру разъем у которого четко совпадают контакты с контактной площадкой на плате, и обязательно заливаю разъем сверху термоклеем, объемом достаточным чтобы разъем был зафиксирован между платой и корпусом планшета. Пока такая методика не подводила.
Поступаю почти также.
Наиболее подходящие разъемы в кит.планшеты - Nokia E52, E7-00, 8800 Arte и SE U5 Vivaz.
После пайки заливаю двух составным клеем - эпоксидкой, которая при нагреве выше 200 град. размягчается и легко отходит от платы.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 09:14
к модели PMP7170,3970,7079 подходит nokia 8600, PMP7280,7380 - nokia n96
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 12:09
Все верно, но также нельзя забывать за полярность, разъем может подойти по контактной площадке, но может быть перевернутым...
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 00:52
Самые популярные от Nokia 8600 и пообные... и Е52
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 02:41
Поливать разьём термоклеем это как прижать его хлебным мякишем. Сурьёзность спецприблуды заставляет его лить во все щели (иногда прямо на остатки флюса), делая последующий ремонт крайне сложным. Даже "poxipol" куда более жёсткий по сравнению с ним.
Сажу почти все мини/микро юсби на пузо, предварительно сняв маску и залудив посадочную площадку. Если разьём "в полёте", то маска убирается по бортам, и так же спаивается плата и корпус разьёма.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 20:20
Добавлю из своего опыта. По поводу самих разъемов - без спорно оригинал лучше, но даже его желательно припаять дополнительно сам корпус (брюхо) к плате, небольшой! каплей припоя. По мне такой монтаж более надежен, а это как вы знаете для большинства планшетов будет не лишним)) А вот по поводу дополнительной фиксации термоклеем - считаю что для этой цели он не годится, к тому же последующий демонтаж будет весьма неприятен))
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 17:46
Я пользуюсь двумя типами гнезд, первый на плату, второй в плату
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 07:28
В 90% случаев подходят разъемы от телефонов Fly, типов разъемов у этих телефонов наверное 15-20, причем совместимость с большинством китайцев 100%.
Подбираю по фото на сайтах по продаже запчастей для телефонов и заказываю.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 21:41
nokia n97 b nokia 8600 самые популярные
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 04:44
А я купил у китайцев такой набор http://ru.aliexpress.com/item/Wholesale ... dVersion=1 . Есть практически все существующие на сегодняшний день разъёмы microUSB и miniUSB. Гораздо удобнее, чем бегать с каждым разъёмом по магазинам и искать "что-нибудь похожее". И дешевле.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 16:10
так же использую всего 2-3 типа гнёзд , в основном от мобилок Samsung и Nokia, в большенстве случаев подходят . А так на рынке закупаю такие
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 01:36
Покупаю у китайцев набор со всеми разновидностями. Всегда ставим наиболее подходящие.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 03:00
по разному приходится... чуть ли не нависным монтажом... лишь бы по ножкам подходил
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 11:33
Беру у китайцев рублей на 600-900 раз в год ассортимент и не ломаю голову где взять подходящий :)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 09:18
Мне попадались варианты с оторванными контактными площадками, поэтому очищал от фрагментов и припоя и занимался восстановлением дорожек :-): . А так всегда под рукой несколько сломанных телефонов, просто подбираешь аналог!
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 04:52
На худой конец если microUSB на 4 ноги, а есть только в наличии на 2 ноги, то приходится напаивать ребра жесткости... но повторюсь это если совсем все плохо, а так всегдп заказываю с запасом на перед.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 17:46
Заказывал вот такой набор
http://ru.aliexpress.com/item/Micro-USB ... 45739.html
как только начали заканчиваться некоторые виды разъемов заказал еще один набор. при этом все разъемы которые меняли с самого начала скидывали в отдельную коробочку таким образом выявили самые востребованные
1е место по востребованности оказались вот эти http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... er=1396626
2е и 3е место поделили по ровну http://ru.aliexpress.com/item/Mobile-ph ... 49598.html
и http://ru.aliexpress.com/item/50x-Micro ... 25458.html
и 4е http://ru.aliexpress.com/item/Micro-USB ... ber=216391
у нас в основном востребованность на китайские планшеты и смартфоны
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 18:22
какие есть в наличии болие мение подходящие такие и ставлю..фиксирую ебоксидом
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 16:22
Ставил всегда совместимые. Конечно, не рекомендую, это крайний случай, но либо подобрать с донора либо поставить схожий и залить для укрепления силиконовым клеем (из пистолета который).
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 11:22
Можно ставить любой подходящий по размеру. Остальное не особо критично. Только заливать силиконом не нужно(пахнет ламерством) , извините за выражение. От него никакого толку нет!
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 16:00
а зачем его клеем вообще заливать? что теперь разъемы такие дорогие пошли что аналогичный купить не возможно или они такие редкие??? разъемы и без клея крепко сидят на плате (если плата не раздолбана). А если люди не жалуются, то это не значит что если они сломали разъем вновь, то к вам и придут заново. Попробуйте им гарантию дать полгода, если все так уверены что клей помогает,
p.s. бесит когда разбираешь планшет и видишь там разъем залитый клеем, фигня если термоклей (он же мягкий "facepalm"), а бывает и чем по круче залито.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 17:21
Абсолютно согласен, заливать это ламерство, лучше покрепче припоять. Хотя встречается и такие случаи когда прираивать не к чему и тогда в ход идут очумелые ручки и опыт мастера.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеоролик пособие для начинающих, как надежно припаять разъем зарядки микро USB вырванный с "корнем"
в форуме DNS
megawolt74
07 апр 2016, 00:33
megawolt74 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Микро usb разъемы, разъемы питания ноутбучн
graliv
11 мар 2018, 15:24
graliv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. китай платы микро-атх x79 замена c204 slj4h на h61 slj4b
Lost code
15 янв 2023, 18:18
Lost code Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам или обменяю станцию Квадрат-Микро
nal
22 мар 2016, 21:41
nal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам станцию Квадрат-Микро
Ren
23 сен 2016, 19:50
Ren Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
