Текущее время: 06 май 2024, 19:28
s_saska
Заголовок сообщения: Re: voyager b512l кз? Добавлено: 21 мар 2011, 13:16 |
Сообщения: 1245 Откуда: Хабаровск
кусок не от него, просто для наглядности. там где крест-кз слева и справа все убрано. ну и еще непонятка, когда подаю блоком питания 3V на максе(не помню сейчас какой, да и не важно) на ноге обратной связи напряжение около 3х вольт есть. тоесть если бы было кз в плате то врятли напруга проходила бы дальше, да и бп уходил бы в защиту. температура платы через минуты 3-4 поднимется до 103градусов, дальше продолжать опыты не стал.
Dmitry-r
Заголовок сообщения: Re: voyager b512l кз? Добавлено: 21 мар 2011, 14:26 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 14 янв 2011, 20:34 Наличности на руках: 282.62
Сообщения: 310 Откуда: Новокузнецк
s_saska писал(а): ну и еще непонятка, когда подаю блоком питания 3V на максе(не помню сейчас какой, да и не важно) на ноге обратной связи напряжение около 3х вольт есть. тоесть если бы было кз в плате то врятли напруга проходила бы дальше, да и бп уходил бы в защиту. Ну с чего же? КЗ (правильнее, все же, понижение сопротивления изоляции), так сказать, находится между большой силовой площадкой и землей. На самой площадке 3V есть, и оно по отдельной дорожке доходит до ШИМки - все так и должно быть. Вариант пробоя в слоях текстолита при таком низком напряжении маловероятен, но других вариантов на ум особо не приходит.
_________________ Alles Luge...
s_saska
Заголовок сообщения: Re: voyager b512l кз? Добавлено: 21 мар 2011, 15:37 |
killertv писал(а): Ну если есть возможность отключи тот учясток и подай сразу на перемычку,других вариантов не вижу,или полдачей напруги доведи до дымка тот учясток потом расковырять все . участок отключен вроде как полностью(без схемы не понятно на сколько полностью) напругу поднял да 5в, греется ппц, както страшновато еще больше поднимать, но.... палить так палить ;)
Dmitry-r
Заголовок сообщения: Re: voyager b512l кз? Добавлено: 22 мар 2011, 18:08 |
Участник АСЦ |
s_saska писал(а): цокетке Пардон, а что это???
s_saska
Заголовок сообщения: Re: voyager b512l кз? Добавлено: 23 мар 2011, 14:19 |
Dmitry-r писал(а): s_saska писал(а): цокетке Пардон, а что это??? нута хрень в которую проц втыкается. ее ведь принято по разному называть.
Dmitry-r
Заголовок сообщения: Re: voyager b512l кз? Добавлено: 23 мар 2011, 17:13 |
Участник АСЦ |
s_saska писал(а): Dmitry-r писал(а): s_saska писал(а): цокетке Пардон, а что это??? нута хрень в которую проц втыкается. ее ведь принято по разному называть. Ну, как-то обычно эту хрень "сокет" называют, от английского "socket"... Ну да ладно, вопрос мой был из-за следующей нестыковки: s_saska писал(а): я же писал, что перемычка через которую питание на проц идет убрана и после нее кз нет. s_saska писал(а): коротило в самой цокетке Так как так?
s_saska
Заголовок сообщения: Re: voyager b512l кз? Добавлено: 24 мар 2011, 13:39 |
Dmitry-r писал(а): s_saska писал(а): Dmitry-r писал(а): s_saska писал(а): цокетке Пардон, а что это??? нута хрень в которую проц втыкается. ее ведь принято по разному называть. Ну, как-то обычно эту хрень "сокет" называют, от английского "socket"... Ну да ладно, вопрос мой был из-за следующей нестыковки: s_saska писал(а): я же писал, что перемычка через которую питание на проц идет убрана и после нее кз нет. s_saska писал(а): коротило в самой цокетке Так как так? смотри на картинку. vcc_sense тоже на проц идет, вот он и коротил.
