Текущее время: 27 апр 2024, 11:06
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L750D-112 PSK4UE-00V010RU
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 18:41
Принесли данный аппарат с проблемой не включается при подключении БП горит только один индикатор(заряда), реакции на кнопку нет и напряжений нет. Дежурка 3,3В есть так же присутствуют 5В. При осмотре материнке был обнаружен сгоревший резистор R142, после его замены он выгорел снова. Подскажите куда копать дальше.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L750D-112 PSK4UE-00V010RU
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 19:07
ну так не судьба что-ли посмотреть в какой цепи он стоит? Этот резюк следствие, а не причина.
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 16:23
Вобщем аппарат пролежал до сегодняшнего дня клиент не мог решить делать его или нет. Сегодня принялись за него снова обнаружили что отсутствует питание процессора 1,1. Присутствуют 5В, 3,3В, 1,4.. Подскажите почему так или из за чего?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 18:50
dobriy den ,menayte isl887
---------- Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд: ----------
mojit nado budit
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite L750D-10X PSK4UE-00D00ERU (DABLCDMB8E0 REV:E) Нет изображение нужен Dump Bios
в форуме Toshiba
Bagram-1982
21 авг 2014, 11:34
Jeka_MS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L750D-10X PSK4UE-00D00ERU ((DABLCDMB8E0 REV:E)) нужен Dump Bios
в форуме Toshiba
reputaziya
09 ноя 2016, 16:44
reputaziya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L750D-112 BL (DABLCDMB8E0 Rev: E) Пропадает звук, после перезапуска появляется на короткое в
в форуме Toshiba
Flier
22 июн 2015, 10:54
Flier Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite l750D-112 (DABLCDMB8E0 REV:E) не работают web camera и микрофон
в форуме Toshiba
iits
16
3781
23 авг 2016, 20:28
iits Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite l750D-112 (DABLCDMB8E0 REV:E) не работает верхний слот памяти
в форуме Toshiba
iits
13
3695
12 авг 2016, 23:55
Сейчас этот форум просматривают: Jovaniks и гости: 21
