Текущее время: 27 апр 2024, 22:15
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 66 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Asus S200E (Win 8) калибровка сенсора
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014, 06:26
Поменяли на ноутбуке Asus S200E сенсорное стекло.
Стекло выдает фантомные нажатия. нужна калибровка сенсора.
интересует, файл, прошивка или метод калибровки сенсорного стекла ??
 Заголовок сообщения: Re: Asus S200E (Win 8) калибровка сенсора
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014, 16:56
Заблокирован
Добрый день! Вот есть калибровка для тача.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014, 10:18
Заблокирован
Отпишитесь если получилось. Возникнут вопросы, спрашивайте помогу чем смогу.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014, 16:25
хорошо, отпишусь.
благодарю за содействие )
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014, 06:15
Добрый.
что то не так.
Запускаем от админа файл "autorun.bat"
выдается сообщение в CMD
"c:\windows\system>start QTSrvs_Object.exe
не найден"
проверяли в xp работает, ошибки не выбрасывает
в ноутбуке стоит Win 8
куда копать или что не так делаем ?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014, 17:24
аналогично, не получается
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 12:30
Заблокирован
Проблема может быть либо из-за системы или по железу сам тач глючит или электроника. Обычно при замене тача колибровки не нужно делать на этих моделях
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 13:46
нет, это выше перечисленное.
сенсоры брали по штуке от разных поставщиков, то есть разные партии.
система до замены разбитого сенсора его видела и частично работала.
после замены первого и второго видны множественные пятна на экране от
ложного срабатывания сенсора.
и мы уточняли, что файл выбрасывает ошибку Win 8
xp такого не было замечено.
из за ошибки вероятно сенсор и не калибруется, раз служба не запущена ???
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 15:13
ну так найти этот файл и положить в папку system
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 18:56
Заблокирован
Может попробовать поставить XP и на ней откалибровать?!
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 22:55
:-): поиск в яше ничего не дал
мы туда и пошли за ответом )
то ль не нашли его там
---------- Добавлено спустя 50 секунд: ----------
откалибровать на хp
а затем поставить win 8 под клиента
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 20:06
для калибровки сенсора нужно для X202 !!!
СообщениеДобавлено: 13 июл 2014, 08:39
откалибровать на хp
это шутка такая или, что???
кокой яша? QTSrvr_Object.exe лежит в папке X200CA_AutoTool_TPK_WTK_20131023_V1.0
голова не для того чтоб в нее есть.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014, 05:47
а вот что нам прислали
X202E
Калибровка Touch Panel.
Скопируйте на загрузочный USB flash-диск содержимое архивов:
CheckSum tool.rar Touch_test.rar
+ инструкция
выложу файл, может кому пригодится со временем
---------- Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды: ----------
инструкция
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014, 08:02
Выложите, пожалуйста, третий архив Touch_test.rar.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014, 07:29
Откройте doc файл и кликните 2 раза на иконку Touch_test.rar Архив в доке так сказать :)
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 10:00
Парни можно этот файл на почту? Проблема один в один. А набрать 15 сообщений не вариант, не хочу чушь писать.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 15:43
Под 8-й так и не удалось откалибровать, но под 7-й с первого раза. Либо программа не дружит с восьмеркой, либо одно из двух.
У кого есть положительный опыт калибровки под 8/8.1?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд: ----------
Глянь почту
"...В процессе ремонта вашего ноутбука... что-то пошло не так... рекомендуется заменить материнскую плату" (С) один сервис-манагер :)
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 17:14
но как же так, он изначально идет с Win8
калибровка реально помогает от фантомных нажатий?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 19:43
Под Win8 нормально работает, запускайте батники от имени администратора.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 11:16
Глянь почту
на почте ничего нет. Спам тоже проверил. jstyle@bk.ru или jstyle2010@yandex.kz
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 15:59
Отправил еще раз.
Под 7 все откалибровалось со второго раза (запуск был без админских прав на голой, свежеустановленной ОС, 1 попытка: пропал хаос нажатий и начал адекватно реагировать на использование, 2 попытка: позиционирование курсора приведено к оптимальному состоянию, т.к. после первой калибровки курсор отводился тачскрином на половину экрана вниз и вправо), а под 8 (да-да, как ни странно даже с админскими правами) к положительному результату не привело.
Так понимаю, что тачскрин калибруется под саму ОС, а не железо?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 22:27
Нет, под железо а не под ось. Рекомендуется калибровать из под доса, однако у меня всё прошло на ура из под винды.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 17:38
Странно, накатывал 7, с нее калибровка успешна, вернул 8 и все слетело, опять фантомные нажатия.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 09:25
Странно из под Win 8 запустил autorun ругался на ошибку что файла нет. В system32 кинул файл запустилось одно окно Object Server и тишина. Оставил его открытым запустил остальные файлы из папки. Вышли картинки как на инструкции. Sensor Inspector тишина вообще ничего не происходит. В MaxTouch слева вверху чтото бежит и тишина ничего не происходит.
Вообщем все запустилось. На моменте FW Match Upgrade зависает.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014, 17:21
День добрый. Заменил на Asus S200E сенсорное стекло. Стоит Windows 8. Ноутбук колбасит от фантомных нажатий.
Я так понял нужна калибровка ? Помогите пожалуйста. Нет 15 сообщений, не могу прочитать ссылку на процедуру калибровки.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014, 15:33
gralid, проверьте почту.
Так и пришлось ОС переустанавливать, под клиентской не захотел нормально фунциклировать)
После переустановки чистая ОС 8.1 сразу подхватила тачскрин как родной, ничего более дополнительно не пришлось делать.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 18:57
Присоединяюсь к теме так же поменял сенсор на S200e с установленной win7 в итоге только фантомные нажатия очень нужны файлы для калибровки.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014, 11:36
Посмотри почту.
Сообщение не в тему
Может не приживается тачскрин сразу из-за Atmel'овской архитектуры микрух?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014, 20:06
Посмотри почту.
Сообщение не в тему
За файлы спасибо один раз калибровка прошла все заработало но потом сам по себе перестал реагировать сенсор и теперь ничего не могу откалибровать.Правда и система качнула обновления может дело в этом хотя по идее не должно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus S200E (Win 10) калибровка сенсора
werten123
11 окт 2017, 19:24
sergeizzz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus S200E (win 8) Калибровка тачскрина
Motley
5061
27 фев 2015, 17:21
Zombach Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ME302KL (K005) калибровка сенсора
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
partners
31
55564
21 авг 2014, 22:18
partners Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ME301T калибровка сенсора
в форуме Asus
pupss1
22
24556
01 дек 2021, 20:44
kelvin_94 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus eee pc 1005p (Win 7) после замены матрици win 7 выдает ошибку
Дмитрий Панин
12
17259
11 дек 2015, 14:00
Сейчас этот форум просматривают: bios-downloads.com, Majestic-12 [Bot], mmm, motor_58, Yandex [BOT] и гости: 71
