Текущее время: 11 май 2024, 08:24
Zet
Заголовок сообщения: Re: probook 455 G1 (12240-1 Python 14 MB 48.4ZC03.011) нет инициализации (BIOS) Добавлено: 26 июн 2014, 19:45 |
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 21:28 Наличности на руках: 252.95
Сообщения: 493 Откуда: SPb
adminqwerty писал(а): После замены матрицы нет инициализации судя по смысловому содержанию поста - меняли стекло не сымая акку. Тут уж не в сторону БИОСа копать надо , а в сторону ЕС.
adminqwerty
Заголовок сообщения: Re: probook 455 G1 (12240-1 Python 14 MB 48.4ZC03.011) нет инициализации (BIOS) Добавлено: 26 июн 2014, 21:12 |
Зарегистрирован: 04 апр 2014, 14:53 Наличности на руках: 100.27
Сообщения: 118 Откуда: Минск
Zet писал(а): осталось DMI забить Кто может помочь в этом ?
adminqwerty
Заголовок сообщения: Re: probook 455 G1 (12240-1 Python 14 MB 48.4ZC03.011) нет инициализации (BIOS) Добавлено: 27 июн 2014, 13:47 |
Zet писал(а): вы сами себе. На этом ресурсе все расподробно изложено : а: DMI tools руками все заколачиваете. б: DMI содержимое "старого" дампа переносите в "новый" DMI содержимое "старого" дампа переносите в "новый"чесн говоря никогда не делал с какого адреса DMI в биосе зашит ?
Zet
Заголовок сообщения: Re: probook 455 G1 (12240-1 Python 14 MB 48.4ZC03.011) нет инициализации (BIOS) Добавлено: 27 июн 2014, 14:05 |
еще раз : на этом ресурсе ВСЕ ( на мой взгляд ) ,касаемо этой проблемы, есть. Уважайте труд людей кот это проделали -просто надо один раз внимательно ознакомиться. Zet писал(а): какого адреса DMI в биосе зашит Как конкретно в вашем случае- не знаю Ищите в любом НЕХ редакторе цифири сериала , что на пузе девайса. ( не запаковано - как правило в явном виде присутствует).Т.о найдете этот модуль с DMI .И целиком его копируете в "новый". PS аппарат вроде как свежий .Если он под WIN8 , то это уже отдельная история с переносом ключа акт-ции.
siberian
Заголовок сообщения: Re: probook 455 G1 (12240-1 Python 14 MB 48.4ZC03.011) нет инициализации (BIOS) Добавлено: 27 июн 2014, 15:09 |
Сообщения: 10122 Откуда: Тюмень
Zet писал(а): как правило в явном виде присутствует Для ProBook это правило не работает...
