Текущее время: 08 май 2024, 14:08
master-hand
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate P251 (Q5WV1 LA-7912P rev:2.0) нет инстоляции Добавлено: 27 июн 2014, 10:09 |
Зарегистрирован: 31 авг 2013, 23:54 Наличности на руках: 12.37
Сообщения: 444 Откуда: Узбекистан
Kim_555 писал(а): Если нет выхода из ключей, значит что нету условий для их открытия. Опишите, присутсвуют ли на плате дежурные напряжения, есть ли обмен с микросхемой биоса, генерация на кварцах, напряжение на кнопке включения. PQ35,PQ37 - это напряжения CPU_B+ и они открываются при запуске. вы наверное не прочитали что я пишу, ноут включается но нету инсталляции, это значит что на кнопке напряжение есть и есть дежурки. Прочтите пожалуйста внимательно.
_________________ Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate P251 (Q5WV1 LA-7912P rev:2.0) нет инстоляции Добавлено: 27 июн 2014, 10:25 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
у вас нету +CPU_CORE странно вы пишете master-hand писал(а): PQ35,PQ37 приход 19в но выход нету а VR_ON есть ?
master-hand
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate P251 (Q5WV1 LA-7912P rev:2.0) нет инстоляции Добавлено: 27 июн 2014, 10:51 |
hunter_nick писал(а): прогер на продаже в той теме, но у меня нету возможности ее приобрести, постараюсь в интернет найти схему и сделать, или просто поменяю....
master-hand
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate P251 (Q5WV1 LA-7912P rev:2.0) нет инстоляции Добавлено: 28 июн 2014, 10:21 |
Kim_555 писал(а): Объясните пожалуйста, что Вы имеете ввиду под "нету инсталляции"? При чем здесь "прошитые флешки", и как вы "открыв увидели" что они прошитые? нет изображения, ну если видеш что флеши были отпаяны, уже понятно что их снимали чтоб прошить.
Iskander
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate P251 (Q5WV1 LA-7912P rev:2.0) нет инстоляции Добавлено: 28 июн 2014, 11:09 |
Зарегистрирован: 22 сен 2011, 11:42 Наличности на руках: 10.07
Сообщения: 56 Откуда: Dushanbe
Нет денег на программатор, купите кучу готовых прошитых мультов, под нужную платформу. Это я так, мысли вслух. В данный момент какой помощи ожидаете?, толково тему не оформили master-hand писал(а): 3.На транзисторах PQ35,PQ37 приход 19в но выход нету и всё остальное в том же стиле. SUSP# SYSON SUSP и тому подобное, есть/нет?, хоть бы напряжения замерили, бы. master-hand писал(а): нет изображения, ну если видеш что флеши были отпаяны, уже понятно что их снимали чтоб прошить. Что мешает вам самому прошить? Инсталляция и инициализация - разные понятия.
_________________ Ноутбук - дело тонкое.
master-hand
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate P251 (Q5WV1 LA-7912P rev:2.0) нет инстоляции Добавлено: 01 июл 2014, 16:59 |
Iskander писал(а): Нет денег на программатор, купите кучу готовых прошитых мультов, под нужную платформу. Это я так, мысли вслух. В данный момент какой помощи ожидаете?, толково тему не оформили master-hand писал(а): 3.На транзисторах PQ35,PQ37 приход 19в но выход нету и всё остальное в том же стиле. SUSP# SYSON SUSP и тому подобное, есть/нет?, хоть бы напряжения замерили, бы. master-hand писал(а): нет изображения, ну если видеш что флеши были отпаяны, уже понятно что их снимали чтоб прошить. Что мешает вам самому прошить? Инсталляция и инициализация - разные понятия. я имел ввиду чтобы приобрести тот программатор очень много возни и она прошивает только несколько мультов. Я и написал лучше купить прошитый мульт....\ Замеры не написал потому что, ноут же без основных напряжении не включиться... Флешки прошивал и об этом я написал... Инсталляция и инициализация, да разные понятия но смысл одинаковые, готовность работы апарата...
master-hand
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate P251 (Q5WV1 LA-7912P rev:2.0) нет инстоляции Добавлено: 08 июл 2014, 21:37 |
sergei21 писал(а): Мульт прошил ? нет но я мульт с донора взял с такой же платы тока rev 1.0, а chipprogom можно ее сшить?
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate P251 (Q5WV1 LA-7912P rev:2.0) нет инстоляции Добавлено: 08 июл 2014, 22:50 |
Плата копаная, потом выяснилось, что и залитая была. ИМХО пора платуна замену искать.
master-hand
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate P251 (Q5WV1 LA-7912P rev:2.0) нет инстоляции Добавлено: 09 июл 2014, 09:27 |
MSF113 писал(а): Плата копаная, потом выяснилось, что и залитая была. ИМХО пора платуна замену искать. ну да), мне просто нравиться ремонтировать сложные ремонты хоть я не так силен. Но и как заменить это проблема, чтоб плату достать ее надо заказывать через далекие странны и сумма превысит сам ноутбук, так что, это не вариант. .
Iskander
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate P251 (Q5WV1 LA-7912P rev:2.0) нет инстоляции Добавлено: 09 июл 2014, 09:47 |
master-hand писал(а): MSF113 писал(а): Плата копаная, потом выяснилось, что и залитая была. ИМХО пора платуна замену искать. ну да), мне просто нравиться ремонтировать сложные ремонты хоть я не так силен. Но и как заменить это проблема, чтоб плату достать ее надо заказывать через далекие странны и сумма превысит сам ноутбук, так что, это не вариант. . Китай рядом, смысл заказывать от куда нибудь, всё равно плата с Китая будет
master-hand
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate P251 (Q5WV1 LA-7912P rev:2.0) нет инстоляции Добавлено: 09 июл 2014, 14:25 |
Iskander писал(а): master-hand писал(а): MSF113 писал(а): Плата копаная, потом выяснилось, что и залитая была. ИМХО пора платуна замену искать. ну да), мне просто нравиться ремонтировать сложные ремонты хоть я не так силен. Но и как заменить это проблема, чтоб плату достать ее надо заказывать через далекие странны и сумма превысит сам ноутбук, так что, это не вариант. . Китай рядом, смысл заказывать от куда нибудь, всё равно плата с Китая будет ну я об этом и говорил что из Китая! Это вам легко вед вы граничите с Китаем а мне ее через страны заказывать... Просто хотелось бы починить ее...
