Текущее время: 08 май 2024, 11:28
 Заголовок сообщения: Lenovo z570 (wistron-lz57-rev.1) Нет изо на матрице.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014, 14:36
Бук свежий, куплен недавно. Принесли с дефектом, пропало изо во время работы. Ноут включился на матрице изо молчит. Внешка выводит изображение. В диспетчере дискретную не видно вообще. Переключатель на плате вообще не реагирует на манипуляции переключаемой графики. Шитьё биоса как и предпологалось не помогло. Проц аналогино, результат одинаков. Видюха холодная! Стоит копаться в ncp6131 или чип сразу в утиль?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo z570 (wistron-lz57-rev.1) Нет изо на матрице.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014, 15:31
Смотрите питание чипа. Вероятен именно такой вариант даже при мертвом видеочипе.
"...В процессе ремонта вашего ноутбука... что-то пошло не так... рекомендуется заменить материнскую плату" (С) один сервис-манагер :)
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014, 17:01
..vcc_core есть, vcc_gfxcore след простыл. Подкинул еще один проц sr07s с рабочего бука, странным образом вообще не инициализируется. Исходя из ранее столкнувшихся, все-же виновником остается проц походу дела..
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014, 12:06
Так а с питанием видеочипа что? А то как-то непонятно - по-вашему получается у вас напряжений нет ни на дискретке, ни на процевой, но есть инит и изо на внешку) Есть версия плат uma, есть optimus - схема для разбираний доступна
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 09:28
На PL4401-0.4В, ключи в порядке, NCP снял с рабочего бука, ничего не поменялось. Кто-то говорил на форуме, что все косяки от проца. Я с подобным не сталкивался. К тому же не совсем понятно, почему на матрицу изо не выводит.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (Wistron LZ57) Вопрос по температуре ключей
Victor_2
19
6556
18 окт 2014, 20:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z570 (Wistron LZ57 UMA) Нет инициализации
zokir
19 окт 2015, 21:51
zokir Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 Model name 20095 (Wistron LZ57) Не включается от АКБ
RA0APP
22
6696
15 дек 2015, 22:33
orbit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z570 (Wistron LZ57) Возможно ли приживить GT650M?
-Jk-
3113
08 янв 2017, 01:44
-Jk- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (Wistron LZ57) После устранения КЗ по питанию процессора, последний сильно греется
IOD
14
5004
15 апр 2017, 16:27
Сейчас этот форум просматривают: A-Service, Romka0880, valohadjeday и гости: 34
