Текущее время: 01 май 2024, 18:46
Vovan800
Заголовок сообщения: Sony Vayo SVE14A3M1RB (mbx-276 V111 MB Rev. 1.0) Помогите - нет AV, и дежурки, и зарядки... Добавлено: 29 июн 2014, 16:13 |
Зарегистрирован: 29 июн 2014, 15:46 Наличности на руках: 21.21
Сообщения: 61 Откуда: Новокузнецк
Sony Vayo SVE14A3M1RB mbx-276 нет AV - BQ24725 на 6 ноге ACDET - 0,27V, садит её PD29, который анодом к ACDET, а на катоде 30 Ом и не найду куда он идёт. Ясно что это запрет запуска, но нет схемы. При откидывании этого диода ACDET поднимается до нормы, входные мосфеты открываются BQ24725 и AV появляется - запуска нет на кнопку не реагирует, на кнопке при этом 3,3V, на мультике NPCE895LA0BX есть 3,3V, на флэше мульта Winbond 25x10bv тоже есть питание 3,3V. Может быть дело в слёте прошивки флэша мульта?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Sony Vayo SVE14A3M1RB (mbx-276 V111 MB Rev. 1.0) Помогите - нет AV, и дежурки, и зарядки... Добавлено: 29 июн 2014, 19:35 |
Vovan800 писал(а): BQ24725 на 6 ноге ACDET - 0,27V, садит её PD29, который анодом к ACDET, а на катоде 30 Ом и не найду куда он идёт. Посмотри схему от Wistron V030 - там AC_OFF_3#_C идёт на ногу мульта... Vovan800 писал(а): Может быть дело в слёте прошивки флэша мульта? Если этот выход не пробит, то может...
Vovan800
Заголовок сообщения: Re: Sony Vayo SVE14A3M1RB (mbx-276 V111 MB Rev. 1.0) Помогите - нет AV, и дежурки, и зарядки... Добавлено: 29 июн 2014, 23:21 |
siberian писал(а): Посмотри схему от Wistron V030 - там AC_OFF_3#_C идёт на ногу мульта... - ок, благодарю, очень помогли, действительно это AC_OFF_3# и "садит" его (если сравнивать с Wistron V030) "штучка" PU2 FP9923WDGTR, только в моей плате другая обвязка и маркировка - вывод 7 FP9923 напрямую соединён с вышеназванным PD29 и отключает BQ24725. Причём, если снять FP9923 происходит нормальный запуск. Неисправность в том, что на выводе MT FP9923 отсутствует напряжение OVP_IN_1. Копаю дальше... ---------- Добавлено спустя 4 часа 29 минут 42 секунды: ---------- Короче, за недолгим (что время терять) - просто убрал PU2 FP9923WDGTR - ноут нормально включается и работает... Потому что на включенном ноуте присутствует нормальное OVP_IN_1 2,5V, а на выключенном отсутствие OVP_IN_1 не даёт поднять AV посредством FP9923 и не даёт ему включиться, такой вот парадокс...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Sony Vayo SVE14A3M1RB (mbx-276 V111 MB Rev. 1.0) Помогите - нет AV, и дежурки, и зарядки... Добавлено: 30 июн 2014, 08:57 |
Vovan800 писал(а): Неисправность в том, что на выводе MT FP9923 отсутствует напряжение OVP_IN_1 Over Voltage Protection - защита от перенапряжения как раз и имеет место быть в твоём случае, потому как порог срабатывания этой защиты и есть 2,5V Vovan800 писал(а): а на выключенном отсутствие OVP_IN_1 не даёт поднять AV посредством FP9923 и не даёт ему включиться, такой вот парадокс... А батарейка RTC у тебя не разряжена случаем?
