Текущее время: 19 май 2024, 16:08
 Заголовок сообщения: HP 17-e171nr (quanta r75) Срубается
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 09:43
Принесли ноутбук, в идеальном состоянии, симптомы: При загрузке винды срубается. Почитав форумы, все грешат на процессор А10-5600, такого на проверку нет, а покупать как-то не сильно хочется (вдруг дело не в нем) как проверить?
Какие сопротивления по питанию должны быть?
 Заголовок сообщения: Re: HP 17-e171nr (quanta r75) Срубается
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 10:09
Это что за новый дефект такой?! Пишите по русски.
Ничем не поможет знание о сопротивлении ядра/видео, раз стартует.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 12:15
прошу прощения за спешность ))))
Причину нашел, AOZ1237 так понимаю питание видео в проце, регулятор напряжения на 1.2В нигде в продаже такой найти не могу (((
Чем можно заменить?
Вот даташит: тут
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 14:28
И снова поторопился, это питание хаба. 1.1В )))
По схеме глянул с вашего сайта.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 08:56
Проблема остается открытой: Ищется AOZ1237 Помогите заказать или купить. :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 08:57
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 09:11
Беда с ними, похоже.
- менять плату
- искать донора
- изготовить на отдельной платке источник на 1.1В на другом ШИМ.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-571G (LA-7912P rev 1.0) срубается
FrostY85
2405
20 окт 2015, 15:53
FrostY85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-772g (va70hw rev 2.0) Срубается через 30 минут.
noSora
15
2837
20 дек 2018, 15:23
noSora Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-e003er (Quanta R75 DIS DA0R75MB6C0 Rev: C) Не включается
Gambit
18
10131
12 май 2015, 14:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-e002sr (Quanta R75) Не реагирует на кнопку включения.
likimnos
22 авг 2014, 13:13
likimnos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-e002sr (Quanta R75) После залития не включается
vverbovenko91
02 окт 2014, 09:14
vverbovenko91 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: arkan284 и гости: 33
