Текущее время: 10 май 2024, 12:28
 Заголовок сообщения: Acer Aspire E1-531G (LA-7912) Не работает кнопка.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 10:59
Доброго времени суток ! Принесли ноутбук после другого сервисного центра, был залит в районе разъема кнопки. И сильно грелись ключи PQ9 и PQ10, заменил, пошло питание. Аппарат с кнопки не включается и нет напряжения на кнопке, но рядом есть элемент D6 косаюсь пинцетом одну на одну ногу аппарат стартует и работает все исправно, даже выключается с кнопки. Но второй раз уже не стартует, надо выдернуть питание. Потом воткнуть и все так же косанием стартует. Напряжение на ноге элемента D6 - 2.45 V.
По схеме если сильно не ошибаюсь контакт мульта 114 это контакт кнопки, на нем есть 3.3 в. Не могу понять откуда через что идет шина кнопки.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-531G (LA-7912) Не работает кнопка.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 12:47
Так и отталкивайтесь от схемы, смотрите по линии что там, D6 по идее диод должен быть. Заменить для чистоты совести не судьба? Что там прошлый СЦ ковырял?
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 13:25
К сожалению по схеме мало что понял потому нашел только резъем кнопки и расположенные рядом элементы, а куда дорожки идут так и не понял, то что D6 это верно, диод, его сразу поменял, забыл упомянуть. От контактной ножки D6 идет резистор 100 кОм на кнопку, заменил с другой платы поставил, не помогло, на всякий случай снял резистор возле Q32 тоже 100 кОм. Все заработало !!! Рассказал всю историю, вдруг кому поможет. Спасибо за отклик ! :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-531G (compal la-7912 rev 2.0) не реагирует на кнопку вкл.
mexx26
28
4068
16 окт 2018, 22:40
mexx26 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-6b53er (rev 017fc-110) черный экран горит кнопка питания и кнопка вифи
orendexter
23 июн 2015, 09:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-571G (LA-7912) Отказывается заряжать батарею
MsDos26
28 май 2014, 09:45
MsDos26 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V3-571G (LA-7912) Пропадает питание каждые 10 сек при подключенной АКБ
tauer
20 авг 2015, 10:22
tauer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V3-571G (Campal Q5WVH LA-7912 rev1.0) Нет +CPU_CORE
lesha1991
03 дек 2017, 12:00
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
