Текущее время: 11 май 2024, 16:54
green7828
Заголовок сообщения: aspire 5742g (la-5893p) залитый Добавлено: 30 июн 2014, 20:18 |
Зарегистрирован: 13 сен 2011, 17:03 Наличности на руках: 442.00
Сообщения: 573 Откуда: saratov
new71 la-5893p , пришел после 2-х сервисов не отремонтированный! Со слов хозяина пролил пиво, так и не починили! после визуального осмотра был обнаружен отсутствующий резистор нулевка R317, от гнивший резюк PR309, коррозия под PU14! Элементы были заменены и попробовал включить! Получил старт, с отсутствием инициализации, и выкл через 5 сек! повторного старта, без передергивания питания нет! При дальнейшей прозвонке нашел в обрыве PR310 на 560 ом, на скорую руку заменил на 470 ом! В итоге получил вообще отсутствие старта , даже однократное! Снимаю PR310 и получаю ситуацию , описанную выше! При снятом PR310 , все условия для старта соблюдаются, но однократно почему то, опять таки до передергивания питания! С установленным PR310, условия для старта не соблюдаются , отсутствуют сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5#, т.е на них 0в. Биосы оба шились с оф.сайта! Большая просьба пояснить в чем важность этого резюка , сам что-то не понял пока! ССори если что-то не корректно написал! На кнопке включения 2,7 в, падает до ноля, при нажатии! Из практики по этой модели, 2,7 на кнопке там вполне нормально, были ранее ноуты с другой проблемой , у которых тоже 2,7 , например при дохлой видюхе! Дежурка в порядке! Что делалось в других сервисах не знаю, помимо отсутствующих элементов. нет также батарейки CMOS
morik59
Заголовок сообщения: Re: aspire 5742g (la-5893p) залитый Добавлено: 30 июн 2014, 21:05 |
green7828 писал(а): ССори если что-то не корректно написал! Так же СССРи, по схеме PR310 (+pr311) подзарядка RTC батарейки + RTCVREF. Померьте напряжение на батарейке, на PU14 и на PR311, PR310.
green7828
Заголовок сообщения: Re: aspire 5742g (la-5893p) залитый Добавлено: 30 июн 2014, 21:12 |
morik59 писал(а): подзарядка RTC батарейки + RTCVREF это я понял, её не было, ставил, что с ней что без нее. без разницы! На входе PU14- 3.3в, на резюках PR311- 2.0 в и потом на PR310- 1.5 в ---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ---------- т.е на выходе 3.3в
ars44
Заголовок сообщения: Re: aspire 5742g (la-5893p) залитый Добавлено: 30 июн 2014, 21:28 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
green7828 писал(а): На входе PU14- 3.3в Не должно быть там 3,3в. Минимальное рабочее напряжение на PU14 это 6в, максимальное 25в. Ищи что то сгнившее по цепочке: РR309, РR306, PQ42, РR304, РR305, PD2.
green7828
Заголовок сообщения: Re: aspire 5742g (la-5893p) залитый Добавлено: 30 июн 2014, 21:44 |
да нет ребят, исправился же! На входе PU14 18в, на выходе 3.3в ---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ---------- morik59 писал(а): Не совсем понял замеры, но если от батарейки не зависит, то RTC секция "выпила пивка"... а конкретней. что вы имеете ввиду? не допонял немного ---------- Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: ---------- на резюках соответственно 2.0, после второго 1.5в
ars44
Заголовок сообщения: Re: aspire 5742g (la-5893p) залитый Добавлено: 30 июн 2014, 21:48 |
Модератор |
green7828 писал(а): На входе PU14 18в, на выходе 3.3в А после PR310 сколько?. Увидел. Полтора вольта это мало. D8, R366, C724 проверяй. +RTCVCC сколько вольт?.
green7828
Заголовок сообщения: Re: aspire 5742g (la-5893p) залитый Добавлено: 30 июн 2014, 21:59 |
ars44 писал(а): D8, R366, C724 проверяй. +RTCVCC сколько вольт?. тоже подозреваю что 1.5 мало. но эти элементы целые, причем 1.5 там хоть с батарейкой хоть, без нее! Но ума не приложу как это на старт может влиять??? Научите! ---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ---------- что межслойка что ли???
ars44
Заголовок сообщения: Re: aspire 5742g (la-5893p) залитый Добавлено: 30 июн 2014, 22:09 |
Модератор |
morik59 писал(а): ars44, привет! Не могу понять почему так падает напряжение на этих резюках? Окислы от пива? Они самые. green7828 писал(а): Но ума не приложу как это на старт может влиять??? Научите! Очень просто, Если в секции RTC нет напряжения или его не достаточно, то green7828 писал(а): отсутствуют сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5#, Поэтому, пока +RTCVCC не будет около 3,3в, кина не будет. Это при условии, что исправен хаб и не слетела прошивка. Значит в Вашем случае, ищем гниль. Где?, я уже сказал. ПС. Как бы не пришлось еще и хаб поднимать. Интересно, под него не затекло случайно?.
green7828
Заголовок сообщения: Re: aspire 5742g (la-5893p) залитый Добавлено: 30 июн 2014, 22:13 |
ars44 писал(а): не слетела прошивка. это я уже прошивал! ars44 писал(а): Поэтому, пока +RTCVCC не будет около 3,3в, кина не будет. тоесть при полностью дохлой батарейки. ноут тоже не стартанет??? ---------- Добавлено спустя 52 секунды: ---------- или ее отсутствии? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ---------- хаб вроде чистый, но это с виду конечно!
ars44
Заголовок сообщения: Re: aspire 5742g (la-5893p) залитый Добавлено: 30 июн 2014, 22:18 |
Модератор |
green7828 писал(а): тоесть при полностью дохлой батарейки. ноут тоже не стартанет??? Нет не так. Если батарейка отсутствует, то питание на +RTCVCC поступает через D8. Через нее же заряжается и батарейка если она установлена.
green7828
Заголовок сообщения: Re: aspire 5742g (la-5893p) залитый Добавлено: 01 июл 2014, 16:03 |
ars44 писал(а): D8, R366, C724 проверяй. +RTCVCC сколько вольт?. извиняюсь, может я слепой, но никак на схеме не найду эти элементы,ткните мордой, какая страница! физически на плате нашел d8, он живой ---------- Добавлено спустя 20 минут 24 секунды: ---------- нашел греющуюся в дежурке сверх меры сетевуху, снял ее теперь старт не однократный, но это опять при отсутствующей батарейке и PR310! C ними старта нет! Во время этих кратковременных стартов успел промерять напряжения! Поднимаются все кроме +1,05VS_VTTP из-за отсутствия разрешающего сигнала на 5 ноге PU999 VS_ON. С выхода 8 ноги U21 этого сигнала также нет! Саму микрушку пробовал заменить, это ничего не дало! Дальше пока в ступоре, кто отвечает за формирование этого сигнала? какие условия для его появления? Help!
ars44
Заголовок сообщения: Re: aspire 5742g (la-5893p) залитый Добавлено: 01 июл 2014, 16:43 |
Модератор |
green7828 писал(а): какие условия для его появления? Help! Тебе бы для начала немного теории не помешало бы. Сюда загляни, может понятнее станет Необходимые условия старта
green7828
Заголовок сообщения: Re: aspire 5742g (la-5893p) залитый Добавлено: 01 июл 2014, 17:05 |
ars44 писал(а): Тебе бы для начала немного теории не помешало бы. Сюда загляни, может понятнее станет вообще то я об этом знаю, и если что писал выше green7828 писал(а): условия для старта не соблюдаются , отсутствуют сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5#, т.е на них 0в.
ars44
Заголовок сообщения: Re: aspire 5742g (la-5893p) залитый Добавлено: 01 июл 2014, 17:39 |
Модератор |
Это было вначале. А сейчас green7828 писал(а): Поднимаются все кроме +1,05VS_VTTP из-за отсутствия разрешающего сигнала на 5 ноге PU999 VS_ON. VS_ON зависит от SUSP#. SUSP# формируется мультом 116 нога.
green7828
Заголовок сообщения: Re: aspire 5742g (la-5893p) залитый Добавлено: 04 июл 2014, 20:09 |
ars44 писал(а): SUSP# формируется мультом 116 нога. не было пару дней в городе! спасибо за подсказку, этот сигнал есть , проблема вероятно была в предыдущих ремонтниках , да и я тоже сразу не разглядел, что они повернули R334 паралельно U21, а резюк R333 вообще отсутствовал на плате! Восстановил эти элементы . сигнал VS_ON появился, VTTP тоже! Но пропал сигнал VGA_ON, то ли догнили еще какие то элементы, или не знаю что пока! Фотку бы U21 с обвязкой от кого нибудь. чтобы точно знать что там должно стоять! По памяти помню что на La-5891p, стоят не все элементы обвязки, а здесь не знаю! Пока ищу пропавший сигнал VGA_ON! И что самое интересное вернулся опять к тому что запуск одноразовый, до передергивания питания! Такой хитросгнивший ноут!
green7828
Заголовок сообщения: Re: aspire 5742g (la-5893p) залитый Добавлено: 05 июл 2014, 16:44 |
При снятии нулевки R317 сигнал VGA_ON 3.3в с 12 ноги U21 идет , R316 также отсутствует на плате!Должен ли стоять в схеме R810 нулевка,у меня его нет,или так аккуратно сняли ,что кажется не стоит с завода! ---------- Добавлено спустя 4 часа 35 минут 43 секунды: ---------- вообщем, загадочный ноут, на выходе U21 c резюком 3.3 нет, без него чисто на 12 ноге есть,а на 5 ноге pu998 с резюком ,разрешающий сигнал 3.3в появляется, но все равно нет сигнала +vga_corep. Саму pu998, apw 7138 я менял, тоже не помогло! Сопротивление по видео 5 ом, думаю это вполне нормально! Куда рыть дальше пока мыслей нет!
green7828
Заголовок сообщения: Re: aspire 5742g (la-5893p) залитый Добавлено: 07 июл 2014, 19:49 |
Вообщем продолжаем борьбу с этим ноутом, нашел еще пару отгнивших резюков, появилось питание +vga_coper.Где-то 0,95в! Но приключения продолжаются, пропала генерация на кварце хаб-а, то ли еще что-то отгнило, то ли хаб умер, или под ним сгнило, придется поднимать!
