Текущее время: 28 апр 2024, 16:58
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Roverbook w500l
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010, 12:35
Сильно греется ЮМ, ноут зависает, отображая на экране картинку, которая была до зависания. Мышь и клава не реагируют. Где-то читал, что не обязательно менять ЮМ, а достаточно поменять какую-то м/сх U47 на Atheros AR5005G
Никто не сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Roverbook w500l
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010, 12:40
марка южного моста
Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010, 12:43
Atheros AR5005G это модуль WI FI, попробуй заменить его
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010, 12:44
Щас вскрою попробую посмотреть
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010, 12:50
sergunis писал(а):
марка южного моста
Я не особо разбираюсь, но написано
VT8237R Plus
Это оно?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010, 12:56
Сорри я не то скопировал. Предлагали поменять на ADS1777. А вайфая у меня вообще нет.
еще бы здорово инструкцию по разборке этого ноута :smu:sche_nie: не знаете, где можно взять?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010, 14:07
Sinij писал(а):
sergunis писал(а):
марка южного моста
VT8237R Plus
Это оно?
нет это не южный мост
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010, 14:12
ADS1777- это стабилизатор, а по поводу VT8237R-это тоже стабилизатор, из-за увеличения температуры оного начинает плавать напряжение, поэтому ноут зависает, попробуй поменять, главное чтобы южник был целый....
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010, 14:52
А где посмотреть? А греется как раз эта штука.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010, 14:59
Посмотрел через Everest
Пишет Южный мост: VIA VT8237
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010, 15:13
южный мост у тебя IXP450, довольно противная штука,разбирай ноутбук и посмотри на южный мост, есть ли потемнения на мосте.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010, 15:16
Забыл сказать, на нее наклеил медную пластинку с такого же ноута, но выдранную с северного моста. Зависания реже, но все-равно слишком частые зависания.
2sergunis
А как ты это узнал, где должно быть написано? А есть инструкция по разборке ноута?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010, 15:46
2sergunis
А как ты это узнал, где должно быть написано? А есть инструкция по разборке ноута?[/quote]
опыт, инструкции нет, не пользуюсь ими, сложного в разборке ноутбука нет, поищи в инете, может где и будет
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010, 17:56
Ок, спасибо! Как будут какие-нибудь результаты - отпишу здесь.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010, 18:38
Это что, прикол такой? :-)
ADS (LP, LM итд)1117 - регулируемый LDO стабилизатор. В этой схеме 3,3В вход, а вот на выходе напряжение может плавать, что и приводит к зависанию бука, т.к. этот стабилизатор питает южный мост чипсета VIA - VT8237R
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010, 18:46
сорри опечатался (а по поводу VT8237R-это тоже стабилизатор)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010, 11:10
http://www.roverforum.ru/viewtopic.php? ... 1ab26b06e6
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010, 10:47
меняйте стабилизатор, только не перепутайте напряжение стабилизатора
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010, 14:58
Ну молодец! Посмотри на дату последнего поста :-)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010, 17:41
Там действительно ЮМ VT8237+ и VN800- частов отвале!
Попробуй заменить или погоняй тест памяти!
Это Partner W500 - FICLM7W...
Вначале было слово, потом пошла цифра...(с)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010, 01:56
Однозначно это симптоматика дохлого U47(2,5v) питание юга, проверить можно просто - тестором на средний вывод и дулкой греть 150 градусами, если напряжение поползет тихо тихо вверх под - замену, на исправном стоит как вкопанное
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 02:20
Вот и я столкнулся с такой проблемой. По указанной ссылке http://www.roverforum.ru/viewtopic.php? ... 1ab26b06e6 предлагают U47 поменять на AMS1085, однако последний нигде не могу найти. Не могу найти и его аналоги IRU1030CD и AME1085AMCTZ. Посоветуйте пожалуйста чем заменить мой G1117 (U47)?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 09:14
Если у вас напряжение на выходе этого стабилизатора действительно плавает, то замените G1117 на LM, LP1117 - тоже самое, но других производителей.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 13:10
Нету в продаже.. Весь Киевский радиорынок обошел. А здесь (http://www.rcscomponents.kiev.ua/index.php) продавец впарил мне вместо G1117 какой-то RNW 17-25, сказав что подойдет. Но впаяв его я замерил вольтаж и вместо 2,5 было аж 4 вольта. Как думаете, после такого чипсет еще нормальный?..
Кажется нашел REG1117-3.3 (здесь http://imrad.com.ua/company.shtml есть еще и REG1117-5 PBF). Но я так понимаю он мне будет давать 3,3 вольта вместо 2,5. Или 3,3 это максимальное что он может, а давать будет как положено?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 16:20
Вам нужен стабилизатор с регулируемым выходным напряжением, т.е после 1117 никаких цифр быть не должно.
Или ставить 1117-25 и дорабатывать схему.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 17:43
Простите возможно за глупые вопросы.. А буквы могут быть после 1117? Например 1117А,.. 1117n кажется видел на какой-то видеокарте. Может есть какие-то аналоги AMS1085 о котрых я не знаю?..
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011, 04:49
LM-317 подойдет?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011, 16:46
tigrenok писал(а):
LM-317 подойдет?
в принципе да, но Lm317 в отличие от LDO-стабилизаторов и сами потребляют ток несколько больший.
И корпус у LM-317 какой?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011, 17:10
Так что мешает даташит скачять и посмотреть и сравнить с тем что есть в наличии?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011, 20:46
Знания (точнее их отсутствие) и страх спалить ноутбук. Я простой пользователь, а не мастер.
siberian, спасибо за все. Нашел сегодня LM1085. Хоть он и не sot-223 но влезит. Буду ставить его (по причине моего первого сообщения здесь).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Roverbook Partner W500L (FIC LM7W) зависания; поиск запчастей
в форуме Rover
Dmitriy_B
26 июн 2017, 11:58
gserg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RoverBook Voyager V555 WH (RoverBook Voyager V555 WH) G84-603-A2 вместо G86-603-A2
в форуме Rover
Александр59
05 янв 2016, 21:15
Александр59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RoverBook pro m490l (М74Т0) Ноутбук RoverBook pro m490l не включается когда в 2 разъемах вставлена 2 планки ОЗ
в форуме Rover
Taf
3020
04 мар 2021, 01:13
Taf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю термотрубку RoverBook Pro P435
в форуме Куплю | Buy
volodin
07 июл 2014, 10:19
volodin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RoverBook Pro 550WH (PTB50MB) Не стартует, не греется процессор
в форуме Fujitsu-Siemens
megamatvey
23 фев 2015, 13:32
megamatvey Перейти к последнему сообщению
