Текущее время: 22 май 2024, 08:25
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6840er (KU121EA) (DA0AT3MB8F0 rev.F) нет старта
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014, 09:56
Ноут не вкл.
на кнопке 0,2в.
на батарейку идет от 18 до 2в - плавает.
просто ради эксперимента заменил шим max 8724E - не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6840er (KU121EA) (DA0AT3MB8F0 rev.F) нет старта
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014, 11:44
На LI-Ion АКБ или КМОП батарею ? Извините за каламбур, просто уточняю.
Как плавает то, с какой частотой ?
Отпаяйте ключи шима чарджера и BATT+\VBAT+ ключ.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 06:35
На батарейку биоса такое напряжение идет
плавает с частотой в 5-10 сек.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 11:16
Если бы на нее в действительности шло такое напряжение, вы бы давно получили жаркое, как от материнки, так и от батарейки в частности.
Проверьте контакт земли, от батарейки, до устройства измерения.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 15:06
Была заменена ISL6236IRZ - результат тот же.
на батарейку (2032) приходит напруга обратная полярность и всего 1.1в.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 09:48
юг не греется?
часто с ним проблы...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Pavilion Dv6700 (DA0AT3MB8F0 Rev:F) Проблема не включение
Ruslan4321
2076
23 сен 2016, 12:15
Ruslan4321 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6700(dv6750er) (DA0AT3MB8F0 REV: F) не включается
sergej_homyak
21 сен 2017, 08:33
sergej_homyak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6700 (DA0AT3MB8F0 REV: F) Не включается
evgeniyw810
1719
02 июл 2019, 18:55
evgeniyw810 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion DV6700 (DA0AT3MB8F0 REV: F) Не включается от АКБ
sek
06 июл 2019, 16:14
DDDtpv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion dv6700 (da0at3mb8f0) не включается
Дмитрий Никулин
17
5798
20 ноя 2014, 14:25
storm23rus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: poolo, Slalus, vahobsam, yurentiy и гости: 27
