Текущее время: 09 май 2024, 22:29
 Заголовок сообщения: aser 5920 (ZD1 rev.F) нет видео
СообщениеДобавлено: 05 июл 2014, 11:19
Принесли ноутбук с неработающим видео,после не долгих изысканий обнаружил,что все напруги поднимаются кроме видео(нет энэйбла на шимках),в ввиду "хрупкого" юга,был заменен,результатов это не дало,биос естественно шил(100 % рабочим дампом)-без изменений,подкидывал другую видео плату-ничего,отсюда вопрос,в чем может быть проблема?где то вычитал,что наряду с югом,так же мульт легко мог загнуться,и что его замена решит проблему,но на плате их 2...Тем не менее идея с мультом мне кажется маловероятной,в связи с чем и обращаюсь к более опытным специалистам.Характерна ли данная неисправность для этого аппарата и как ее можно устранить?Заранее благодарен любой подсказке!
 Заголовок сообщения: Re: aser 5920 (ZD1 rev.F) нет видео
СообщениеДобавлено: 05 июл 2014, 11:58
Для этого аппарата характерна неисправность видеочипа, если уж говорить о типовых.
Диагностируется теплом, устраняется неисправность - заменой чипа.
Мульт один, Вы заблуждаетесь.
Юг как юг, не могу сказать что хрупкий, вообще плата вполне надежная, кроме видео.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014, 10:04
Я же написал,что подкидывал рабочее видео...да и смысл греть чип если на него тупо не приходит питание?!
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014, 11:28
Да написали Вы про видео, и про 2 мульта на плате и про юг не дающий разрешение включить видео...как по вашему это понимать? Понял примерно так как и 3й пост от Marader43rus.
Вам аккуратно написал - заблуждаетесь.
Не будет Enabl_а пока ВГА биос не определит исправный чип и не скажет об этом основному биосу, а тот в свою очередь сверив id и найдя совпадение, скажет мульту "давай братан" питание на видик.
Отсюда вопрос, раз уж Вы не ищете лёгких путей: а что за видеоплату Вы подкидывали и в каком она состоянии?
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 07:14
мммда...с мультом конечно эт я загнул...согласен,глупость...что касательно видео,подкидывал карту с подобного аппарата,заведомо исправную.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5920 (zd1 quanta) Видео карта P407 на G86-703-a2
zcoolx
12 фев 2018, 22:57
zcoolx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5920 (quanta ZD1(intel UMA)) blue screen
darkas
4152
06 июн 2014, 10:38
darkas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 5920 (zd1) артефакты на изображении
hamradio
7283
26 авг 2014, 21:22
orbit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5920 (Quanta ZD1) Пищит при загрузке, с любой флешкой USB
Rugda
19 окт 2015, 19:31
Rugda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5920 (quanta zd1) не работает ls-3582p
Volich
13 апр 2017, 21:18
Volich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: IceBerg, ValeDeMare и гости: 42
