Текущее время: 02 май 2024, 22:37
 Заголовок сообщения: Apple A1278 (820-2530-A) Температурный режим
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014, 11:28
Имеется данная модель, клавиатура только английская - т.е. ноутбук не для нашего рынка или меняли клавиатуру вместе с крышкой. Изначально ноутбук не инициализировался, кулер после включения крутился на полную. После осмотра платы выяснилось, что плату пытались ремонтировать, а именно снимали флешку БИОС. Я сразу прошил БИОС на этот - без результата. Напряжения были везде, кроме дросселя на матрицу. После стандартных прозвонов кз не выявил и решил поменять MCP. Изначально на аппарате стояла mcp79mxt-b3, но у меня была только mcp79mxt-b2 - поставил её. Ноут запустился, загрузилась ось, у клиента была установлена программа smcFanControl и в ней выставлено значение оборотов кулера на максимум. Эта прога показывает температуру 59 градусов по Цельсию (далее гпц) при 6000 оборотах кулера в минуту (далее овм). Поставил стандартный профиль, чтоб прога не вмешивалась в управление кулером, и увидел такие значения:
простой системы - 65-75 гпц, 2700 овм
просмотр фильма - 85-90 гпц, 2700-3000 овм
иногда - 100-110 гпц, 3400-4000 овм
Система реагирует на возрастание температуры - обороты увеличиваются, но не значительно. При обычном работе температура держится в районе 80-90гпц. Трубка живая, кулер живой.
С маками сталкиваюсь не часто, поэтому нет опыта в таких вещах, но в голову закралась мысль о неправильной прошивке или о некотором отличии в тепловыделении между чипами ревизий b2 и b3. В общем, прошу помощи у знающих людей, такой температурный режим - это норма или неисправность?
 Заголовок сообщения: Re: Apple A1278 (820-2530-A) Температурный режим
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 17:58
у меня была такая же ситуация, кулер крутился на полную при загрузке( macbook pro mid 2009 13") оказалось горелый шлейф (камера, вайфай)
Кто ищет тот всегда найдет!
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 18:58
Датчик освещённости там в камере стоит? Скорее всего, коротила шина, на которой и термоконтроль висит.
Со своим маком я разобрался, не стал долго думать и залил винду. Температуры сносные, в простое - 60, под нагрузкой 80. Ноут отдал и забыл.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 00:58
Если брать во внимание что при отключенном шлейфе кулер работал нормально, при нагрузке начинал крутитс сильнее И так далее... То скорее всего его просто коротило ;)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 22:12
Нет, не похоже на норм поведение, при более 80 должен уже на всю катушку крутить
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Abit IP35 температурный режим мосфета
в форуме Abit
romanck
19 июл 2018, 22:26
romanck Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HELP !! температурный режим пайки BGA GDDR5
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме Все вопросы связанные с процессом пайки
toster80
64
21321
07 июн 2022, 13:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple A1278 (K24, 820-2530) Не включается, не заряжается.
в форуме Apple
Радиорэйвер
20 окт 2014, 22:59
Радиорэйвер Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple A1278 (820-2530-A) не запускается
в форуме Apple
andreykazt
3314
02 апр 2015, 20:47
Jekep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple Macbook Pro A1278 (820-2530-A) Не реагирует на кнопку включения
в форуме Apple
Oleh Molinskyi
2338
25 мар 2019, 22:12
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
