Текущее время: 21 май 2024, 06:52
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: hp pavilion m6 (compal la-8712p) не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014, 10:39
Здравствуйте. Принесли ноут с проблемой не включается после замены bq24738 бук стал включаться но не заряжает АКБ с выше 4%. Грешил на АКБ, но после замены АКБ на рабочий убедился что проблема в ноутбуке родной АКБ рабочий на другом ноутбуке заряжается и работает. В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: hp pavilion m6 (compal la-8712p) не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014, 11:20
Мультиконтроллер стоит тоже бы махнуть. Видел, когда BQ'хи его за собой тянули.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014, 13:34
я тоже думаю на мультиконтроллер, но нет в наличии для замены заказал буду ждать.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014, 13:39
А не возникала мысль посмотреть обмен по SDA шине мульта с батареей и ШИМ заряда?
Выросли ли проценты после зарядки батареи в другом ноутбуке?
Ну подождете мульт, замените, потом снова тема в гору пойдет: "заменил мульт - то же самое."
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014, 13:57
А зачем его смотреть ? Разве, то, что бук видит батарею и даже заряжает ее в пределах 4% может быть без разговоров по SMB ?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014, 14:09
ReasonX
Ну мульту то АКБ может и сообщает (что неизвестно, ТС ничего об этом или не знает или не говорит).
А ШИМ сообщает?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014, 14:15
проценты выросли в другом ноутбуке.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014, 14:17
Значит с мультом общается.
Осталось проверить обмен с ШИМ.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014, 14:36
общение между шим и мультом есть
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014, 15:00
Прямо на ногах ШИМ?
На затворах ключей что, только не мультиметром...
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014, 15:05
MSF113 писал(а):
Прямо на ногах ШИМ?
на 8 и 9 ножке по 3,35В осциллографа нет проверял мультиметром
Если не мультиметром то чем?
---------- Добавлено спустя 10 минут 35 секунд: ----------
до сдыхания клиент говорит при отключении БП и вновь подключении он не определял БП пока не вытащишь АКБ.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014, 15:22
Как это чем? :sh_ok: Осциллографом, естественно. Да, еще хреновым мультиметром можно смотреть типа MAS-345 или аналогичным. Он тоже показывает ненормально большое напряжение если импульсы есть.
Ну тогда ждите мульт, авось поможет.
Больше похоже на неисправный ШИМ или ключи, конечно.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014, 15:25
шим ставил две штуки новые без изменений ключи тоже менял так же из-за этого думаю что виновник мульт
---------- Добавлено спустя 27 минут 19 секунд: ----------
сейчас нашел такой же ноут буду снимать мульт для проверки
---------- Добавлено спустя 20 минут 28 секунд: ----------
MSF113 писал(а):
MSF113
Вы правы проблема не в мульте, замена мульта не что не дала
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014, 21:45
viewtopic.php?p=110004
---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ----------
А поменяйте ка выходные ключи и ключ BATT+\B+
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 10:07
ReasonX писал(а):
http://vlab.su/viewtopic.php?p=110004
менял результатов нет после замены pq103 вообще не загорается индикатор зарядки
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 11:26
Сами себе противоречите же =)
Думаю замеры сигналов на чарджере.
VCC, BATDRV, ACDET, ACOK, ACDRV, CMSRC.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 12:51
VCC-19В
BATDRV-10,47В
ACDET-2,64В
ACOK-3,36В
ACDRV-19В
CMSRC-19,93В
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 13:04
ACDRV-19В
Должно быть 24 примерно. Входные ключи менять.
 Заголовок сообщения: Re: hp pavilion m6 (compal la-8712p) не заряжает АКБ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 июл 2014, 10:11
заменил MDU1511 на FDMS7692 и все заработало всем спасибо кто помогал
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 6230 (Compal LA-7731P rev 1.0) не заряжает АКБ и отключается от АКБ
в форуме Dell
goscha0104
1708
29 дек 2019, 22:02
goscha0104 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion m6 (compal la-8712p)проблема с батареей
Vladimir1970
10 фев 2020, 22:37
Kenny_4ever_al1ve Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 620DX (MS-16G51 rev 1.0) Не стартует без Акб. Не заряжает АКБ.
в форуме MSI
SergAnt007
6710
27 фев 2016, 21:58
SergAnt007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 (820-2530-A) не заряжает акб, не включается от акб, индикатор всегда зелёный
в форуме Apple
igor.kts32
4948
14 янв 2017, 10:48
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-533 (LA-D641P) Не заряжает АКБ, Не запускается от акб
You_next
12 сен 2017, 12:12
You_next Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Jackson54 и гости: 28
