сабж с дохлым 0674026 . хотел было приделать сюда 0752003 . Однако oprom от 752003 по размеру больше, чем у оригинала. ( причем и подрезать в размер с последующей коррекцией чексума его нельзя ибо он под завязку ) Посему phoenix_tool не хочет собирать дамп. Это действительно никак или я просто не умею этого делать????
Черномор
Заголовок сообщения: Re: U400D (quanta BU2) прошу помощи с БИОС модом
Добавлено: 03 мар 2014, 09:25
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53 Сообщения: 4424 Откуда: Москва
Так можно. На L350D UMA 026-->2003 у мну были жесткие тормоза в 3D, не лечилось разными дровами, хотя ставились без вопросов.. Отпишитесь, если все будет работать без проблем.
Zet
Спасибо. Лоханулся.: этим способом пытался пробовать , но прога отказалась отпирать файл "wrong BCPSYS version" - так это у меня с ОС что-то случилось .
А доложить о результатах собственно нечего - клиент что-то заторопил. Пришлось быстра делать в оригинал.
Dima08h
Добавлено: 08 июл 2014, 18:43
Зарегистрирован: 30 окт 2012, 01:04 Наличности на руках: 1,745.54 Сообщения: 892 Откуда: UA
Сейчас решаю ту же задачу - модифицировать биос для 216-0752003 в данный аппарат. У меня phoenix bios editor pro выдаёт такую ошибку "no BCPs found".
