Текущее время: 28 апр 2024, 13:55
 Заголовок сообщения: ASUS K43U (LA 7321P) Не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 13:36
По схеме замкнул TS_A на землю. На 1-2 контактах появляется 12В. Значит АКБ сдох?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K43U (LA 7321P) Не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 14:45
RavD писал(а):
Значит АКБ сдох?
Точнее можно определить , оппросив основные параметры батареи по шине Smbus . Или подкинув рабочую батарею .
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 15:29
глянь для начала в AIDA чего система про батарейку говорит.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 15:33
Я бы BatteryMon portable посоветовал всегда под рукой иметь.
Рассказывает в разы больше, чем AIDA.
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K40AF (K40AB) заряжает акб от акб
Away
822
30 дек 2020, 17:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 620DX (MS-16G51 rev 1.0) Не стартует без Акб. Не заряжает АКБ.
в форуме MSI
SergAnt007
6594
27 фев 2016, 21:58
SergAnt007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 (820-2530-A) не заряжает акб, не включается от акб, индикатор всегда зелёный
в форуме Apple
igor.kts32
4917
14 янв 2017, 10:48
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-533 (LA-D641P) Не заряжает АКБ, Не запускается от акб
You_next
12 сен 2017, 12:12
You_next Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP355V5C (LA8863P) Не заряжает АКБ. Не стартует от АКБ.
в форуме Samsung
hryam
27 авг 2019, 17:55
VOSTOK TJ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dimzen, Paulus_vbg, Vovan1991 и гости: 76
