Текущее время: 10 май 2024, 01:01
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite L500-13E (la-4981p) Не включается с первого раза Добавлено: 08 июл 2014, 00:58 |
Сообщения: 689 Откуда: Moscow
Abduldjalil писал(а): Здравствуйте! У ноутбука не было подсветки. Заменил мультик, подсветка появилась. Работал какое то время нормально. Теперь при включении через несколько секунд выключается. На раз 5-8 может включиться. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ---------- Если дело в прошивке, выложите у кого есть bios&EC dump Я бы ради интереса еще раз ЕС махнул, предварительно пропаяв. Может брак хитрый. Почему выключается ? По желанию биоса или может питание поднять не может ? Проследите.
Abduldjalil
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite L500-13E (la-4981p) Не включается с первого раза Добавлено: 09 июл 2014, 12:54 |
Зарегистрирован: 03 июн 2014, 22:14 Наличности на руках: 22.09
Сообщения: 298 Откуда: Маджалис
Теперь мамка перестала запускаться. Индикатор сети горит, но на нажатие кнопки вкл. не реагирует. Пока включался успел замерить напряжения. +3VALWP - 3,15 +5VALWP - 5,02 +VSB - 19,27 +5VL - 5,20 +3VL - 3,30 +RTCVCC - 2,96 +5VS - 5,19 +3VS - 3,32 +3V_SB - 3,18 +5V_SB - 5,20 +3V_LAN - 3.31 +1.8V - 1,4 +1.5VS - 1,49 +1.05VS - 1,03 +0.75VS - 0,9 +1.8V заниженное. Может ли проблема быть в нем?
ars44
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite L500-13E (la-4981p) Не включается с первого раза Добавлено: 09 июл 2014, 13:13 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Abduldjalil писал(а): +1.8V заниженное. Может ли проблема быть в нем? Нет. Потому что до этого даже не доходит. Abduldjalil писал(а): на нажатие кнопки вкл. не реагирует. Теперь смотрим Необходимые условия старта.
Abduldjalil
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite L500-13E (la-4981p) Не включается с первого раза Добавлено: 09 июл 2014, 16:36 |
BIOS прошил ACIN - 3.46 LID_SW# - 3,17 EC_RSMRST# - 3,25 ON/OFFBTN# - 3 PBTN_OUT# - 3,25 PM_SLP_S3# - 0,04 до включения, после включения 3,3(через 3 секунды падает до 0, на 8-й секунде выключается материнка и напряжения снова 0,04) SLP_S5# - так же как и PM_SLP_S3#
morik59
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite L500-13E (la-4981p) Не включается с первого раза Добавлено: 10 июл 2014, 09:47 |
Abduldjalil писал(а): на нажатие кнопки вкл. не реагирует Abduldjalil писал(а): 0,04 до включения, после включения 3,3 Так всё-таки реагирует? ReasonX писал(а): Если не включается, нынешние замеры напряжений, дежурки, обмен с флешкой и пр. А где замеры напряжений?
Abduldjalil
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite L500-13E (la-4981p) Не включается с первого раза Добавлено: 10 июл 2014, 12:04 |
+3VALWP - 3,33 +5VALWP - 5,20 +VSB - 19,47 +5VL - 5,20 +3VL - 3,33 +5VS - 5,20 +3VS - 3,32 +3V_SB - 3,32 +5V_SB - 5,20 +0.75VS - 0,9 +1.05VS - 1,04 +1.8VS - 1,5 +1.5VS - 1.48 +3V_LAN - 3.32 +RTCVCC - 2.98
morik59
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite L500-13E (la-4981p) Не включается с первого раза Добавлено: 10 июл 2014, 19:20 |
Abduldjalil писал(а): PR106 - 20,5кОМ По схеме 28.7КОм, мерили не выпаивая? Попробуйте отпаять и померить, если не так, то менять.
