Текущее время: 26 май 2024, 18:04
 Заголовок сообщения: Samsung S22A350H - не включается.
СообщениеДобавлено: 24 май 2014, 11:29
Шасси: - SA350 BN41-01627B
ЦП: Samsung SE1079LMR-NT
Flash: Winbond 25X40BVSIG
Пытался прошить через оригинальный прошивальщик (то есть системой он видится). Потом через программатор.
5V, 3.3V, 1.8V - присутствуют.
Напряжения на других точках:
SCLK - 1V
RST - 3.3V
S1 - 0V
S0 - 0.15V
SDA - 3.3V
WP - 0.2V
SCL - 3.3V
WC - 2.45V
DDC_SDA_A - 4.27V
DDC_SCL_A - 4.27V
DDC_SDA_D - 4.27V
DDC_SCL_D - 4.27V
WC_VGA - 3.9V
WC_D - 3.9V
ADP_VCC1 - 14.17V
ADP_VCC2 - 14.17V
Жизнь - игра. Сюжет хреновый, зато графика обалденная!
 Заголовок сообщения: Re: Samsung S22A350H - не включается.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014, 01:23
Телики ремонтишь?))) Для начала посмотреть движуху на LAD с мульта. или если есть POST на платформу то подкинуть.
Логика спасет МИР!!!
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 22:17
Может программатором стоит прошить?
Если смотреть сверху то снизу кажется что сбоку ничего не видно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. S22A350H нет реакции на кнопку включения.
в форуме Samsung
Remzona
12
2373
17 дек 2020, 14:42
Remzona Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается Samsung Samsung GT-P5110 (Samsung Galaxy Tab 2 10.1)
в форуме Samsung
Leopold931
17 апр 2016, 17:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R530 (BREMEN-UL Rev: 1.1 (091224)-3) Не включается Samsung NP-R530
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
diagnoz
52
27690
18 мар 2015, 22:20
diagnoz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5C (Scala3-15/17CRV) Включается, появляется заставка Samsung...
в форуме Samsung
Lev_C
12 апр 2016, 18:27
Lev_C Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP930X5J (ALVIN15-INT) Нужен биос для Samsung ATIV Book 9
в форуме Samsung
Rimas
15 сен 2017, 10:14
grzewoj Перейти к последнему сообщению
