Текущее время: 06 май 2024, 19:39
Relic
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 15 сен 2013, 22:56 |
Сообщения: 4 Откуда: Волгоград
Здравствуйте. Ответьте Пожалуйста. На экране (матрице) ноутбука Lenovo G565 трещина, хотел заказать оригинальную матрицу LP156WH2-TLAA, но возможно не получится найти. Хочу заменить сам, так как матрица + работа СЦ выйдет половина стоимости ноутбука. Почитав форум, наткнулся на проблемы, которые связаны с перепрошивкой микросхемы памяти. То есть, если я найду оригинальную (новую) матрицу подключу шлейф, то возможно она не запустится:? Какой аналог можно поставить заместо оригинальной? Вопрос по СЦ, если я куплю у них матрицу, установлю сам и получится, что она не запускается и возможно там нужно перепрошивать, то о каких деньгах будет идти речь? или я могу это сделать также сам в домашних условиях? Сейчас ноутбук работает, подключен через VGA кабель к телевизору. Матрицу я снял. Включать (подключать к телевизору) ноутбук без матрицы, можно? с начало сделал потом спросил
Relic
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 16 сен 2013, 13:39 |
RsM писал(а): Relic, покубаете любую 15,6 глянцевую матрицу и ставите ( ноут полностью обесточить - ни акб ни бп подключено не должно быть) ничего шить не надо тут. По VGA не желательны горячие подключения, хотя многие все-же подключают. Спасибо за совет. Вот хочу заказать оригинальную матрицу LP156WH2-TLAA для ноутбука, только не знаю где желательно что бы побыстрее приехала. Есть кто продаёт матрицы? посоветуйте магазины.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 16 сен 2013, 19:14 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
AL._.EX писал(а): разрешение - 1920х1200 Вроде были в подборке с WUXGA+ разрешением.. с другой может случайно и стартануть, но очень коряво ---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ---------- viewtopic.php?p=98152#p98152
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 16 сен 2013, 19:43 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,536.19
Из выложенных прошивок по упомянутой ссылке, Dell Precision M65 - LP154WU1 насколько вижу по записям, как раз 1920×1200 1 CCFL
Alhimikgr
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 18 сен 2013, 09:41 |
Maxim Skridonenko писал(а): все 3 матрицы вроде совместимы при рабочем edid должны показывать может не матрица виновата ? родная матрица B156XW02 V.1 показывает изображение но оно смещено на сантиметров 10 влево. Проблема решилась, но оказалась, что сгнил пятак северного моста K33 clk_edid. После очистки и установки назад моста работает со всеми матрицами.
Последний раз редактировалось Alhimikgr 18 сен 2013, 12:43, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 30 окт 2013, 08:05 |
samum22 Разобрать, посмотреть какая стоит, такую и купить.
Ваш КО.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 18 дек 2013, 02:24 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
ttt писал(а): при замене B156XW02 V1 на LTN156AT02-D01 молоко, прошивку менял не помогает Прошивали какую флеш?EEPROM или EDID? матрицу рабочую поставить нужно в рабочий ноутбук и чем Вам EDID не EEPROM ?
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 12 фев 2014, 15:15 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 189.71
Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
Сегдня поменял в ASUS K53U-SX152D матрицу N156BGE -L21 rev:C1 на матрицу B156XW03 V.1 - замена прошла успешно, за исключением небольшой переделки крышки (верхней) корпуса закрывающего матрицу , вызвано тем, что в N156BGE -L21 rev:C1 плата T-con находиться на самой матрице в отличии от B156XW03 V.1 , где плата T-con в низу N156BGE -L21 rev:C1B156XW03 V.1
Вложение: B156XW03 V.1.jpg
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
VladimirVK
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 21 май 2014, 19:58 |
Сообщения: 66 Откуда: Ростов
Доброго времени суток. форумчане. Есть такая проблемка - бук ASUS? стояла матрица LTN160AT06 40 pin LED. по невнимательности заказал LTN160KT01 а она зараза 50pin разъем. возможно ли это чудо притулить на 40пиновы шлейф ??? датащиты пока ищу, если у кого есть опыт в подобном скрещивании, прошу поделится.
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 03 июн 2014, 13:33 |
Т.е. матрица не работает или ноутбук с ней? Ноутбук с другой матрицей пробовали? Может дело совсем не в ней? И не работает - понятие растяжимое, можно понимать по разному.
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 04 июн 2014, 09:30 |
А прошивку из архива Dell_Display.rar (на той же странице), выложенный Sergej не пробовали? Там одна на 13,3" есть.
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 05 июн 2014, 07:53 |
Питание до EEPROM доходит? Вычитка наблюдается? Дорожки от микросхемы и до разъема целые? Шлейф?
Tiamag
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 10 июл 2014, 23:07 |
Сообщения: 2 Откуда: Minsk
Всем привет! Есть ноут Acer Aspire 6930G, в нем разбита матрица 16* лампа, 30 pin. Естественно, ставить новую не хочу, она стоит дико дорого. Вот и решил поставить 15.6* LED, 40 pin. Есть матрицы 15.6* с моим разрешением - 1366х768. Переходник тоже легко достать. Но вот мне интересно, возможно ли поставить большее разрешение (FullHD) и обойтись без прошивки еепром? Если мороки с этим много, то браться даже не стану, а просто воткну стандартное разрешение. Оригинальная матрица LTN160AT01-001. Еще читал в одной статье, что для уставновки FullHD нужен второй канал lvds, как я понимаю, исходящий из материнки. Но я не знаю, как искать распиновку этого разъема на ней. Есть у кого-нибудь?
