Текущее время: 06 май 2024, 15:36
Kacher
Заголовок сообщения: Sony VAIO VPCEB3M1E (MBX961_MP_MB MBX-224) нет заряда АКБ Добавлено: 11 июл 2014, 18:08 |
Сообщения: 473 Откуда: Kraków
Ноут пришел с проблемой - не работает на АКБ, не заряжает её. Проверил - ни на батарее клиента ни на моей - ноут не работает. Заменил ШИМ 24753 и чип-ид батареи PU5 - ничего не изменилось. Прозвонка SMD - всё ок. На пинах разъема батареии с подключёным АКБ - 1 - 0,07В - BT+ 2 - 3,27В - BATT-ID 3 - 3,29В - DATA_SMB 4 - 3,31В - CLK-SMB 5 - 0,10В - BAT-PRS# 6 - 3,25В - SYS-PRS# 7 - 0 - GND
Исходя из этого - почему на ВТ+ - грубо говоря по нулям. 5 пин - это определение наличия батареи? если низкий - значит есть? а 6 пин - это что? Осцил сейчас на гарантию в Китай уехал - нечем посмотреть что там на 2-3-4 пинах, но наличие напруги, ИМХО говорит что обмен там должен быть. Главный вопрос - почему не заряжаем?
Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO VPCEB3M1E (MBX961_MP_MB MBX-224) нет заряда АКБ Добавлено: 12 июл 2014, 09:53 |
Или обмена нет или батарея заблокировалась. В Windows AIDA или BatteryMON что про про батарею рассказывают?
Kacher
Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO VPCEB3M1E (MBX961_MP_MB MBX-224) нет заряда АКБ Добавлено: 12 июл 2014, 13:36 |
MSF113 писал(а): Или обмена нет или батарея заблокировалась. В Windows AIDA или BatteryMON что про про батарею рассказывают? 3 разные батареи - ориги... по поводу аиды - надо глянуть - не смотрел, если честно. Blaz писал(а): Попробуйте CMOS скинуть.
это делается в первую очередь - в крурсе про защиту сонек
siberian
Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO VPCEB3M1E (MBX961_MP_MB MBX-224) нет заряда АКБ Добавлено: 12 июл 2014, 20:46 |
Kacher писал(а): Blaz писал(а): Попробуйте CMOS скинуть.
Kacher писал(а): 6 - 3,25В - SYS-PRS# А чё ж тогда SYS не PRESENT?
Kacher
Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO VPCEB3M1E (MBX961_MP_MB MBX-224) нет заряда АКБ Добавлено: 12 июл 2014, 22:22 |
siberian писал(а): А чё ж тогда SYS не PRESENT?
не понял вопроса=)
Kacher
Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO VPCEB3M1E (MBX961_MP_MB MBX-224) нет заряда АКБ Добавлено: 13 июл 2014, 14:15 |
siberian писал(а): SYS_PRS# должен быть в 0. Иначе АКБ не узнает, что подключен к плате... спасибо за инфо просто как-то странно, имхо, когда сигнал 3,3в - батарея думает что не подключена. фактически когда батарея реально не подключена, по логике вещей и на этом пине - 0, так как сигнал с платы идёт - батарея думает обратное? смотрю по схеме - сигнал подвязан на схему защиты, завтра перепроверю
siberian
Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO VPCEB3M1E (MBX961_MP_MB MBX-224) нет заряда АКБ Добавлено: 13 июл 2014, 16:42 |
Kacher писал(а): фактически когда батарея реально не подключена, по логике вещей и на этом пине - 0 Тут твоя логика завела не туда - контроллер АКБ НЕ может контролировать напряжение на разъёме платы, если не подключен к этой плате - он меряет напряжение на своём разъёме и подтяжка у него внутри...
