Текущее время: 11 июн 2024, 16:53
lmrg52
Заголовок сообщения: HP G62-a84ER (foxconn Safina) Ремонт [РЕШЕНО] Добавлено: 14 июл 2014, 00:59 |
Зарегистрирован: 14 июл 2014, 00:56 Наличности на руках: 17.01
Сообщения: 5 Откуда: Нижний Новгород
Привет всем. Платформу пока не могу определить,так как ноутбук сейчас не у меня,а на работе. А так модель HP G62-a84ER. Началось все с того,что я решил установить Linux,как вторую ОС. Ноутбук просто выключился. Сначала я подумал,что это перегрев. Решил включить. Он включался,но ничего не реагировал. Не запускалась загрузка bios. И пробывал прошить bios. И как-то у меня получилось запустить его. Он заработал и снова отключился и больше не включался. Почему то я подумал на видеочип. Я прогрел его до 250 градусов. и он заработал,но с подвохом. Ноутбук стартует, работает секунд 5 и выключается. При запуске не пищит. Включается когда как. Иногда при инилизации bios-а выключается,а иногда доходит до начала загрузки ОС и выключется.
lmrg52
Заголовок сообщения: Re: HP G62-a84ER (foxconn Safina) Ремонт Добавлено: 14 июл 2014, 02:14 |
MaxBiker писал(а): А в чем вопрос заключается?
У вас перегрев скорее всего. Менять GPU 216-0749001, если уверены что дули не на север. Менять термопасту и чистить СО. А что если дул на северный мост?
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: HP G62-a84ER (foxconn Safina) Ремонт Добавлено: 14 июл 2014, 13:47 |
Зарегистрирован: 09 окт 2013, 20:52 Наличности на руках: 81.73
Сообщения: 402 Откуда: Ярославль
lmrg52 писал(а): А что если дул на северный мост? Значит менять нужно север 2001-ый Только как вы будете его менять, если не понимаете куда дули.
lmrg52
Заголовок сообщения: Re: HP G62-a84ER (foxconn Safina) Ремонт Добавлено: 14 июл 2014, 23:49 |
MaxBiker писал(а): lmrg52 писал(а): А что если дул на северный мост? Значит менять нужно север 2001-ый Только как вы будете его менять, если не понимаете куда дули. Решил проверить на перегрев. Смазал термопастой как следует. И , чорт возмьи , все заработало)Очень порадовало. Просто северный и южный мост были под 250 градусов 15 минут.
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: HP G62-a84ER (foxconn Safina) Ремонт Добавлено: 15 июл 2014, 00:39 |
lmrg52 писал(а): Смазал термопастой как следует. И , чорт возмьи , все заработало) Первопричину устранили, а последствия прогревом не лечатся, нужно менять
