Текущее время: 12 май 2024, 08:01
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5742G (PEW71 LA5894P rev 1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014, 11:12
Добрый день, ноут Acer 5742G история происхождения болезни неизвестна, симптомы:
не включается не от акб не от сети
на кнопке ~17 В
Дежурных питаний нет, никаких, PU16 на 6,7 ноге 0 на L27, L28 так же 0 :ne_vi_del:
"Пальцометр" выявил что греется PQ67 (TP061K) и все 4-ре резистора рядом с ним
Изображение, напряжения указаны без акб, снимал PQ67 пытался проверить, что-то открыть его у меня не получилось, на его место пробовал TPC8107(so8) на проводках картина изменилась только в снижении напряжения на истоке с 5,75 до ~4
ещё случайно наткнулся на следующее, в цепи некоего Clock Generator SLGsp587vtr наблюдается картина Изображение, конденсаторы С782, С774 сдувал проверял, 10 ом эт вроде не нормально? Убирал L76 10 Ом оставалось только на С782...
Подскажите с Вашей помощью и моим мизерным опытом в этом вопросе, есть шанс докопаться до истины проблемы, в каком направлении двигаться?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (PEW71 LA5894P rev 1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014, 11:30
Очевидно что по B+ на плате низкое сопротивление, попробуйте "метод ЛБП" на эту точку. Виновник нагреется, скорее всего мосфет в верхнем плече или керамический конденсатор по B+.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014, 11:56
Забыл про это написать, сдувал конденсатор, который перед дроселем, подключал блок питания, при 1,45 V ток потребления порядка 800 mA (больше не позволяет китайский блок питания), так ничего и не нащупал
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014, 12:19
Сопротивление по В+ порядка 1,8 ом, при напряжении 1,4в мощность будет примерно 1 вт, этого мало что бы нагреть деталь до тактильного ощущения. Подайте хотя бы 3-5 вольт с ограничением 2-3 ампера, этого хватит что бы пальцем нащупать.
Есть и другой путь, выпаивать все верхние мосфеты и керамики на пути В+ вызванивая так и вычислить, но на мой взгляд уж лучше аккумулятором 18650 воспользоваться. Добыть его можно в старой батарее от ноутбука.
Ремонт ноутбуков
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (PEW71 LA5894P rev 1.0) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014, 15:36
C горем пополам нашёл КЗ Изображение, заменил, стартует, загружается всё ОК.
orbit, спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5742G (PEW71 LA5894P rev 1.0) Не включается
Денис Гламазда
14 май 2017, 22:09
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742G (LA5894P) Не включается. PLT_RST# - 0V
Seven
12
4491
29 май 2017, 16:23
Seven Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5742G (PEW71 LA-5894P) Не включается нет дежурки 3.3V прошу помощи.
senj83
05 янв 2016, 23:11
senj83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742G PEW71 (LA-5893P NEW71 Rev:1.0) Не выключается.
VovanM
29 авг 2018, 15:37
VovanM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742G (LA-5894P REV 1.0 (PEW71)) Нет Напряжения B+, закрыты входные ключи
bicmark
12
2439
24 сен 2019, 19:34
bicmark Перейти к последнему сообщению
