Текущее время: 08 май 2024, 10:47
Kim_555
Заголовок сообщения: Lenovo Z580 (LZ3A) Нужна помощь - Пробивает конденсаторы по VCC_CORE Добавлено: 14 июл 2014, 20:16 |
Зарегистрирован: 10 май 2013, 17:26 Наличности на руках: 126.71
Сообщения: 262 Откуда: Дрогобыч
Пробивает конденсаторы PC94, PC209, PC194 по VCC_CORE, когда заменил - сопротивление есть, КЗ на плюсе конденсаторов нету. Пробовал прозвонить керамические кондеры которые стоят в сокете и за сокетом, на 1 ряду очень низкое сопротивление, выпаивал - все ок. PQ21 - выпаивал, все ОК. открывается и закрывается. Менял PU7 - ничего не изменилось, при подаче питани тоже кондер PC94 пробило и он взорвался. Правда там стоят 560мф, было только 470мф. Процессор в сокет не вставлен. Что за засада такая, может кто сталкивался.
PS это ноут перед тем был залит, восстановлен - поменяны почти все шим, мульт, звук, сеть. Все было выгорело. Но поднял, он работал, тесты прошел. Была установлена винда, через небольшой промежуто времени начал выключаться - было редко. Потом опыть работал, пока не сдох совсем.
Последний раз редактировалось Kim_555 14 июл 2014, 20:38, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Помог? не забудь сказать "Спасибо" ))
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (LZ3A) Нужна помощь - Пробивает конденсаторы по VCC_CORE Добавлено: 14 июл 2014, 22:23 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
Kim_555 писал(а): VCC_CORE кондёр пробьёт когда на нем будет больше 2 в а откуда они берутся искать вам ключи дохлые , шим, обвязка . пересмотрите еще раз .
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (LZ3A) Нужна помощь - Пробивает конденсаторы по VCC_CORE Добавлено: 15 июл 2014, 18:20 |
Kim_555 писал(а): ищу замену мне по подалось и не раз все кондеры в цепи питания пробило которые в кз другие кило омы показывали так что все разом менял электорлиты или как их там . поставишь транзистор а кондер коротит включаем ток через транзюк бешеный его пробьет добьёт кондёр = кз.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (LZ3A) Нужна помощь - Пробивает конденсаторы по VCC_CORE Добавлено: 24 июл 2014, 21:10 |
Kim_555 писал(а): Это что за такие разбежности? это нормально но только тестер не всегда правду показывает . обычно достаточно на утечку проверить . личку глянь .
Kim_555
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (LZ3A) Нужна помощь - Пробивает конденсаторы по VCC_CORE Добавлено: 26 июл 2014, 20:17 |
Сергей, спасибо большое за помощь, что подсказали куда копать. Сегодня нашел еще один полупробитый транзистор верхнего плеча по VCC_CORE, заменил, проверил сопротивления - все отлично. Плата стартанула. Но, есть подозрение что проц сгорел :(, при установке родного процессора (i5, 3 поколение) в сокет - на дросселях по VCC_CORE, сопротивление равно 2 Ома, при установке в сокет другого процессора, но не того поколения - сопротивление примерно 30Ом. При нажимании на кнопку включения, на управляющем контакте транзистора верхнего плеча короткий импульс - примерно 19в, и потом напряжение пропадает. Я так понимаю шим уходит в защиту? На самих дросселях напряжения при включении нету. Кулер крутится, набирает обороты, выходит на максимум.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (LZ3A) Нужна помощь - Пробивает конденсаторы по VCC_CORE Добавлено: 26 июл 2014, 21:13 |
Kim_555 писал(а): VCC_CORE не появляется ? смотреть осциллографом.
