Текущее время: 28 апр 2024, 09:18
ZVVITA
Заголовок сообщения: Re: DNS (6-71-w25s0-d02 gp) Как заменить p2808b0 Добавлено: 01 июн 2016, 23:20 |
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 09:24 Наличности на руках: 34.02
Сообщения: 18 Откуда: ИРКУТСК
Тоже сгорела данная микросхема, Пришли 5 штук из Китая, но установив P2808b0, не стартует, хотя дежурка есть. На выводе 3 (кнопка включения) почему то 12 вольт. Если сделать переделку с резистором и перемычкой, то всё стартует и работает. И на кнопке 3,2 вольта присутствует. Кнопка включает и выключает. Если поставить микросхему , на кнопке +12 вольт и при нажатии кнопки микруха нагревается. Вообще в чём разница Р2808bo и P2808a1. Марку родной прочитать не возможно. Поставил две штуки , результат один. Прозвонил 1 и 8 , определяется как диод согласно даташиту.То есть ключ первой ноги верен. Может у кого было что то подобное.
pasil
Заголовок сообщения: Re: DNS (6-71-w25s0-d02 gp) Как заменить p2808b0 Добавлено: 21 окт 2016, 21:50 |
Зарегистрирован: 20 авг 2016, 20:15 Наличности на руках: 10.01
Сообщения: 9 Откуда: Миасс
pasil писал(а): Поставил перемычку и резистор на 2,2к. Работает. Но микруху на всякий случай заказал. Приехали микрухи. Поставил. Бук не включается ((( Но при этом микруха уже не греется так, как было при нажатии на кнопку включения. Что за фигня, разбираться не стал. Вернул перемычку и резистор. Работает.
646
Заголовок сообщения: Re: DNS (6-71-w25s0-d02 gp) Как заменить p2808b0 Добавлено: 17 фев 2017, 14:16 |
Зарегистрирован: 23 янв 2015, 12:30 Наличности на руках: 70.03
Сообщения: 37 Откуда: Самара
Yar.Satellite писал(а): аппарат не видит зу Платформа Cleo? Смотри проходную L на входе, и ключи. Где-то просаживается напряжение, адаптер выдает 19В?
Boglen
Заголовок сообщения: Re: DNS (6-71-w25s0-d02 gp) Как заменить p2808b0 Добавлено: 16 окт 2017, 13:36 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1233 Откуда: Ekb
ZVVITA писал(а): Тоже сгорела данная микросхема, Пришли 5 штук из Китая, но установив P2808b0, не стартует, хотя дежурка есть. На выводе 3 (кнопка включения) почему то 12 вольт. Если сделать переделку с резистором и перемычкой, то всё стартует и работает. И на кнопке 3,2 вольта присутствует. Кнопка включает и выключает. Если поставить микросхему , на кнопке +12 вольт и при нажатии кнопки микруха нагревается. Вообще в чём разница Р2808bo и P2808a1. Марку родной прочитать не возможно. Поставил две штуки , результат один. Прозвонил 1 и 8 , определяется как диод согласно даташиту.То есть ключ первой ноги верен. Может у кого было что то подобное. Кому будет интересно - та же фигня. Поступил Aquarius NS725, платформа 6-71-w3500-d02a. Дырка в PU1 P2808B0, маркировка читаема. Микруха была в наличии, поэтому сразу поменял. С ней на 3 и 6 выводах 18в, которые гуляют туда сюда, дежурка есть, старта естессно нет. С резистором и перемычкой 3.2в и старт.
AndreyVl96
Заголовок сообщения: Re: DNS (6-71-w25s0-d02 gp) Как заменить p2808b0 Добавлено: 06 фев 2018, 20:14 |
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 09:59 Наличности на руках: 367.07
Сообщения: 841 Откуда: Владивосток
doc7 писал(а): Здравствуйте! У меня ноутбук DNS W271ELQ не включается. Вскрыл и обнаружил дырку в P2808B0 заменил по схеме с Тразистором и двумя диодами страт есть но не грузится Bios. Подскажите чем ещё можно заменить эту микросхему. Заменить можно резистором и перемычкой - для теста хватит. Что значит не грузится BIOS ??? Нет изображения? Замеры делали? Биос шили? Возможно мульту досталось. download/file.php?id=97383
_________________ ***************
doc7
Заголовок сообщения: Re: DNS (6-71-w25s0-d02 gp) Как заменить p2808b0 Добавлено: 06 фев 2018, 20:56 |
Зарегистрирован: 16 июн 2016, 19:05 Наличности на руках: 27.02
Сообщения: 19 Откуда: Белгород
AndreyVl96 писал(а): Заменить можно резистором и перемычкой - для теста хватит. Что значит не грузится BIOS ??? Нет изображения? Замеры делали? Биос шили? Возможно мульту досталось. download/file.php?id=97383Изображения нет, диоды засвечиваются,проц и хаб греются. проц получится только завтра подкинуть. Мульт холодный, должен быть живой . что за ссылка ? Биос? не получается загрузить.
