Текущее время: 05 май 2024, 04:16
bezotveta
Заголовок сообщения: ACER AL1716F зеленая горизонтальная полоса Добавлено: 15 июл 2014, 23:05 |
Зарегистрирован: 15 ноя 2013, 12:13 Наличности на руках: 47.07
Сообщения: 51 Откуда: Ерейментау
ACER AL1716F зеленая горизонтальная полоса, напряжение с выхода БП есть 12,5,3.3, также есть напряжение на стабилизаторах U702, 4.95,3.28,на транзисторе Q702 3,25, 2,75, но на схеме VCC1.8, на разъеме CN101 присутствует 4.95, и патом на остальных 1.25 ровно, при подключений шнура VGA ну то есть связке с компьютером, также присутствует логотип ACER и зеленая полоса и сразу через секунды 2 он уходит в аут пропадает подсветка и изображение, загореться индикатор жёлтым,а если снят и при этом ели включать без VGA шнура и ПК то, просто монитор работает но при этом только надписать ACER и просит проверить подключение кабеля и горизонтальная полоса зеленым цветом.
bezotveta
Заголовок сообщения: Re: ACER AL1716F зеленая горизонтальная полоса Добавлено: 16 июл 2014, 08:47 |
uncle_roma писал(а): С Вашего сообщения не понятно ,где находится эта полоса - широкая ,узкая,можно фото? а так на вскидку: 1 - поищите на форумах о диагностических режимах ACER, прошивках ... /VLAB,monitor.net, monitor.espec/, 2 - если полоса широкая и стабильная - то скорее всего не работает один из дешифрато- ров матрицы. Тогда ей уже ничего не поможет. Спасибо но я также пробовал отключал шлейф от матрицы и подключал как и положено дисплей был белым ну из за подсветки, и происходили те жи действия при подключений vga он переходил, в аут индикатор светился янтарным цветом.
bezotveta
Заголовок сообщения: Re: ACER AL1716F зеленая горизонтальная полоса Добавлено: 16 июл 2014, 10:06 |
tvl60 писал(а): матрицу придется менять, ну и разобраться с майнплатой. На плате нет цепи сброса U406 этот фактор не может влиять
