Текущее время: 23 май 2024, 20:41
 Заголовок сообщения: HP 4710s (Inventec S-SERIES 2009 INVICTA) номиналы
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014, 17:35
Залитыш.
Отгнили полностью 3 элемента. На плате нет позиционного обозначения для этих элементов.
Скачал boardview
Как оказалось, там позиции элементов стороны, где расположены чипы, а мне нужна обратная.
Может кто подскажет номиналы?
Фото прилагаю:
 Заголовок сообщения: Re: HP 4710s (Inventec S-SERIES 2009 INVICTA) номиналы
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014, 21:13
Обычно в файле обе стороны. А в программе просмотра кнопка какую сторону смотреть.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 07:58
Пробел :-):
Этот участок схемы относится к звуку.
Условий старта нет. Осталось мульт поменять, либо юг. Стоят копейки, махну оба сразу :-):
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 08:00
MaxBiker писал(а):
махну оба сразу
Как там на НБ1 пишут? Артель "Бесполезный труд"?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 09:24
Там пишут - Артель "Напрасный Труд"
СообщениеДобавлено: 13 июл 2014, 15:57
MSF113 писал(а):
MaxBiker писал(а):
махну оба сразу
Поменял KBC. Напрасный труд проделан :-):
Генерация есть, флешку шил.
SLP_S3#_3R 0v
SLP_S4#_3R 0v
На кнопке 2,55v и следовательно PWR_SWIN#_3 тоже 2,55v
KBC_PW_ON 3,5v
LID_SW#_3 2,85v
Ресет с юга снимается 3,3v
Отсутствие SLP = менять ЮГ?
И не маловато на кнопке 2,5в?
На данный момент. Реакции на кнопку нет, зато есть рекация на соседнюю кнопку, загорается светодиод под кнопкой включения и индикатор на разъеме питания начинает быстро моргать оранжевым раз 15, потом все тухнет :-):
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014, 00:42
Поменял ЮГ, симптомы остались. Напряжение на кнопке просело до 1в (было 2,5в). Почему на кнопке не 3,3в? Обвязку мульта смотреть?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 4510s (INVENTEC S-SERIES 2009 INVICTA) Новый WiFi
risk2k
3942
03 окт 2015, 20:56
eigo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4710S (Invicta Cycle 1) 13 раз моргает оранжевым светодиод на разъёме питания
brandline
24 мар 2015, 11:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 4710s (6050a2252701-MB-A03) Bios HP 4710s после вставки 216-0728018
jarko30
22 мар 2017, 13:36
Pivo85 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Probook 4510s (Inventec invicta cycle) Не заряжает батарею, не горит индикатор
Grizli_saratov
19 авг 2015, 09:57
xamyt_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4510S (Inventec Invicta) Подскажите номинал smd
XINSIDE
10 дек 2016, 05:04
XINSIDE Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: crunkman, stefaniuss, swapper и гости: 26
