Текущее время: 01 июн 2024, 05:20
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5C (SCALA3-15/17CRV) не работает от зарядчика Добавлено: 18 янв 2014, 10:08 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
KcapDac писал(а): Все что менял Из-за мелкого фильтрующего кондера сгорели входные дроссели?
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5C (SCALA3-15/17CRV) не работает от зарядчика Добавлено: 18 янв 2014, 11:06 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
Fleker писал(а): При подключенном зарядчике без акб дежурок никаких нет Типовую схему зарядки на Charger BQ24735 скинул в ЛС.
islam-karag
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5C (SCALA3-15/17CRV) не работает от зарядчика Добавлено: 19 янв 2014, 15:15 |
Зарегистрирован: 11 янв 2013, 11:39 Наличности на руках: 342.00
Сообщения: 322 Откуда: Краснодар
Fleker писал(а): При подключенном зарядчике без акб дежурок никаких нет Если не ошибаюсь у самсунга дежурка появляется только после старта .... ! | RsM писал(а): | Это смотря что считать дежуркой. У вас с этим явно пока проблемы |
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5C (SCALA3-15/17CRV) не работает от зарядчика Добавлено: 16 июл 2014, 17:58 |
Зарегистрирован: 09 окт 2013, 20:52 Наличности на руках: 81.73
Сообщения: 402 Откуда: Ярославль
KcapDac писал(а): Цитата: Из-за мелкого фильтрующего кондера сгорели входные дроссели? Согласен, попахивает бредом, однако так и есть :) Хоть времени много прошло, но отпишусь для статистики Тоже дроссели виноваты были, по осцилу за ними было прыжками от 16 до 18 в. Прижимаю пальцем, 19,4 в. Пропаял их без замены... теперь стабильно 19,4 в. В припое дело что ли... ерунда какая-то.
horsas01
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5C (SCALA3-15/17CRV) не работает от зарядчика Добавлено: 16 июл 2014, 20:00 |
Сообщения: 1 Откуда: UA
Цитата: Не открывался входной транзистор, из за того что в предыдущем сервисе чудо мастера меняли ( стандартную болячку данного бука поломанный разъем ) И итог в результате измерений было выяснено что: 1) После входного транзистора ни каки шевелений нет, на входе AON7200 19в на выходе 0 не было управляющего напряжения на нем. 2) За ним стоит н канальный полевик AON7410 у которого был пробой исток - затвор ( был выпаян и пробой исчез ) был заменен на aon7200 3) Ремонт завершён бук работает. ( как то так ) Сегодня такой же Самсунг попался с диагнозом не включается. Пробит мосфит по входу питания (похоже типовуха). Замена решила проблему. Стоял AON7200 (30V N-Channel MOSFET), а поставил такой Si4456DY (N-Channel 40-V MOSFET). Лень ждать на замену, поставил что было под рукой... Спасибо Aij !
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5C (SCALA3-15/17CRV) не работает от зарядчика Добавлено: 04 фев 2015, 13:49 |
Fleker пропал, ничего не написав. Тему закрываю.
