Текущее время: 03 май 2024, 12:59
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: SE C2501 xperia L Добавлено: 24 мар 2014, 23:21 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 179.71
Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
anton312 писал(а): или так по бокам только сенсор крепится по периметру и приклеен к корпусу телефона
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
contrast-vs
Заголовок сообщения: Re: SE C2501 xperia L Добавлено: 25 мар 2014, 06:43 |
Сообщения: 24 Откуда: Верхняя Салда
anton312 писал(а): Доброе время суток. ктонить менял сенсор на этом телефоне?. там дисплей приклеен к сенсору или так по бокам только сенсор крепится. просто думаю что заказывать модуль или стекло отдельно (дешевле :)) Модуль проще. Вот только где его взять?
kasten
Заголовок сообщения: Re: SE C2501 xperia L Добавлено: 13 апр 2014, 11:51 |
Сообщения: 47 Откуда: ульяновск
contrast-vs писал(а): Модуль проще. Вот только где его взять? [/quote] Зачем модуль , если можно отдельно сенсор заменить !!!
ars44
Заголовок сообщения: Re: SE C2501 xperia L Добавлено: 13 апр 2014, 12:19 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Nurzone писал(а): и его не отклеить не повредив Неправда. Все делается, меняется. Было бы желание и умение. anton312Менять модуль или только сенсор дело Ваше. Зависит от Вашего умения и желания и никто б ольшего Вам не подскажет. Обсуждать больше здесь нечего.
kirseb
Заголовок сообщения: Re: SE C2501 xperia L Добавлено: 17 июл 2014, 16:49 |
Зарегистрирован: 02 ноя 2013, 16:31 Наличности на руках: 162.29
Сообщения: 98 Откуда: Волгоград
проклеил двойной слой скотча, но проблема не ушла, при этом тач все равно достает по центру до экрана. поймал момент когда тач еще совсем не отключился. в покое самопроизвольные срабатывания, через некоторое время они проходят и тач продолжает работать. такое ощущение, что контроллер чрезмерно нагружается и потом отключается. ---------- Добавлено спустя 13 минут: ---------- видео бага http://video.yandex.ru/users/kirseb/view/1/http://video.yandex.ru/users/kirseb/view/2/
