Текущее время: 13 май 2024, 23:50
 Заголовок сообщения: dv6-6812er (quanta at1) Нет дежурки.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 18:12
Объясните пожалуйста как появляется vin?Последовательность.
Напряжение с зарядки приходит, VDCIN на чарджер тоже, ADV тоже есть, а VIN нету.
Схему на всякий прилагаю, 34 стр чарджера.
Quanta_AT1.rar
 ! ars44 писал(а):
Нарушение пункта 12 правил пользования форумом. Вы получили предупреждение.
12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
 Заголовок сообщения: Re: dv6-6812er (quanta at1) Нет дежурки.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 18:24
А VH28 есть ? Без него не откроется N-канальный мосфет
Судя по названию должно быть около 28 в :-):
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 18:45
да 30в. после резистора pr133 0в
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 18:53
А чаржер выдает сигнал ACOK# ? Должен быть 0 в
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 19:33
скачет 0-1в. пойду чарджер махну...?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 19:42
А что на 10 ноге чарджера?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014, 14:23
на 10 ноге (acin) так же скачет напряжение до 1в примерно. делитель целый - прозванивал.
чарджер поменял - результат тот же.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014, 16:56
Так может блок питания неисправный ? Меняли на другой ? Меряете осциллографом на чаржере ?
 Заголовок сообщения: Re: dv6-6812er (quanta at1) Нет дежурки.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014, 18:06
все проблема решена. пока мерил напряжения и прочее-выбило pq30. померил - 2ом как раз на vin. при помощи лбп выявил пробитый конденсатор в цепи питания проца. видимо был полудохлый и наконец то его пробило окончательно.
всем спасибо за подсказки и помощь!)))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp dv6700 (quanta at1) Нет дежурки
Make1ive
14
2071
11 ноя 2018, 21:19
majemus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6545eg (DV9000 AMD Quanta AT1) Невключайка
ukcomputer
23
6323
26 дек 2014, 03:19
ukcomputer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp compac pesario f700 (quanta at1) Нет реакции на кнопку включения
yellowfox
28 фев 2015, 18:24
yellowfox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp dv 6000 ( Quanta AT1 rev:h (DA0at1mb8h0)) Нет звука
gevorg-x
04 мар 2015, 17:28
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6700 (DA0AT1MB8H0REV:H quanta at1) Нужен чип mcp67d-a3
UltraSystem
06 авг 2015, 21:05
UltraSystem Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Platokom, Yandex [BOT] и гости: 51
