Текущее время: 10 май 2024, 13:17
Rimanez
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RF511 (veyron-r rev. 1.0) Нет сигнала kbc3_suspwr -> нет дежурки Добавлено: 16 июл 2014, 13:43 |
Зарегистрирован: 11 дек 2013, 09:19 Наличности на руках: 128.87
Сообщения: 137 Откуда: Tomsk area
helpersky писал(а): Раз мульт вы поменяли,то скорее всего дело не в нем,я бы проверил кз по дросселям,далее BIOS,далее шим дежурки.А вообще проверьте кнопку вкл,есть ли на ней 3.3?! Вот это совет! Это я понимаю помог! Спс мужик. В названии темы написано дежурки нет. Какие дроселя и кнопки?
_________________ Прогревастов мой кумир!
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RF511 (veyron-r rev. 1.0) Нет сигнала kbc3_suspwr -> нет дежурки Добавлено: 16 июл 2014, 14:40 |
Что то схемы нет на него, поэтому только общие слова. Снят ли ресет с мульта, LID_SW, ACOK на месте ли. BIOS, думаю уже прошит.
SUSPWR: выход у мульта скорее всего активный 0, так что лучше не рисковать без отключения лапы мульта.
Rimanez
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RF511 (veyron-r rev. 1.0) Нет сигнала kbc3_suspwr -> нет дежурки Добавлено: 16 июл 2014, 15:55 |
MSF113 писал(а): Что то схемы нет на него, поэтому только общие слова. Снят ли ресет с мульта, LID_SW, ACOK на месте ли. BIOS, думаю уже прошит.
SUSPWR: выход у мульта скорее всего активный 0, так что лучше не рисковать без отключения лапы мульта. Спасибо за совет. Померю отпишусь. Схема на основные узлы подходит от Samsung Petronas-15, только проц и хаб от intel. Вопрос: Разве имеет значение прошивка bios на этапе становления дежурки?
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RF511 (veyron-r rev. 1.0) Нет сигнала kbc3_suspwr -> нет дежурки Добавлено: 16 июл 2014, 15:56 |
Может. Должен же мульт откуда то знать, как ему реагировать (микрокод)? Или внутри прошивка должна быть или снаружи берет.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RF511 (veyron-r rev. 1.0) Нет сигнала kbc3_suspwr -> нет дежурки Добавлено: 17 июл 2014, 14:45 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
Rimanez писал(а): не могу найти подходящий Ваш 15HX, кстати архив как то криво открывается, вот здесь 13HX. Попробуйте, хуже не будет..
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RF511 (veyron-r rev. 1.0) Нет сигнала kbc3_suspwr -> нет дежурки Добавлено: 17 июл 2014, 14:49 |
Черномор RAR надо запретить уже как класс из-за не совместимости версий. ZIP - просто и доступно.
Rimanez
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RF511 (veyron-r rev. 1.0) Нет сигнала kbc3_suspwr -> нет дежурки Добавлено: 18 июл 2014, 07:35 |
Черномор писал(а): Ваш 15HX, кстати архив как то криво открывается Там по ссылке партнамбер у матери другой, подходящий ли дамп такой?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RF511 (veyron-r rev. 1.0) Нет сигнала kbc3_suspwr -> нет дежурки Добавлено: 18 июл 2014, 09:08 |
Rimanez писал(а): партнамбер у матери другой Подходящий. У самсунгов "внутреннее" имя биоса, так сказать идентификатор, имеет вид XXYY, где XX - две цифры ревизии биоса, меняется в большую сторону с выходом обновлений, YY - буквы сопоставляемые с конкретной платформой, неизменны. А вообще, какой там мульт MEC13xx или KB90xx? MEC должен кратковременно флеш читать в момент подключения адаптера, KB надо шить..
Rimanez
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RF511 (veyron-r rev. 1.0) Нет сигнала kbc3_suspwr -> нет дежурки Добавлено: 18 июл 2014, 09:29 |
Черномор писал(а): Подходящий. У самсунгов "внутреннее" имя биоса, так сказать идентификатор, имеет вид XXYY, где XX - две цифры ревизии биоса, меняется в большую сторону с выходом обновлений, YY - буквы сопоставляемые с конкретной платформой, неизменны. А вообще, какой там мульт MEC13xx или KB90xx? MEC должен кратковременно флеш читать в момент подключения адаптера, KB надо шить.. Мульт MEC1310-NU. Прошил дамп отсюда http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=391&t=84020Прошилось нормуль, а результат тот же. По схеме LID_SW формируется после появления дежурных 3.3V, ACOK что-то не нахожу сигнала по схеме. Светодиод подключения БП загорается на материнке, 3.3V_MICOM везде присутствует. Наверное нужно прозвонить все лапы связки от флешки, может она в изоляции оказалась как-нибудь. Перезалил родной дамп. ---------- Добавлено спустя 2 часа 56 минут 55 секунд: ---------- Походу виноват чарджер. Нашел спаленые резюки с токовых датчиков у него 3 шт по 22 Ома. Кажись он связан с мультом, поэтому мульт молчит как рыба об лед.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RF511 (veyron-r rev. 1.0) Нет сигнала kbc3_suspwr -> нет дежурки Добавлено: 18 июл 2014, 15:33 |
Rimanez писал(а): Кажись он связан с мультом Естественно связан! Сигнал ADT3_SEL#. Иначе как бы мульт определил, что подключен БП...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RF511 (veyron-r rev. 1.0) Нет сигнала kbc3_suspwr -> нет дежурки Добавлено: 18 июл 2014, 21:18 |
Rimanez писал(а): Имеют ли значения ревизии мульта для чипа MEC1310-NU? Да не был он замечен ни в чём таком...
morik59
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RF511 (veyron-r rev. 1.0) Нет сигнала kbc3_suspwr -> нет дежурки Добавлено: 21 июл 2014, 14:18 |
Rimanez писал(а): Нашел спаленые резюки с токовых датчиков у него 3 шт по 22 Ома. Токовые датчики 0.01-0.02 Ом, это не датчики. 12В обычно формируется умножителем напряжения, две диодные сборки в корпусе SOT-23 и кондёры, обычно недалеко от дежурки. Если нет силовых 3 и 5 12В не будет.
Rimanez
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RF511 (veyron-r rev. 1.0) Нет сигнала kbc3_suspwr -> нет дежурки Добавлено: 21 июл 2014, 15:32 |
morik59 писал(а): 12В обычно формируется умножителем напряжения, две диодные сборки в корпусе SOT-23 и кондёры, обычно недалеко от дежурки. Если нет силовых 3 и 5 12В не будет. Посмотрите диаграмму питания и схему формирования P12.0V_ALW формируется до силовых 3 и 5В - это напряжения с приставкой AUX На матери нет обозначений и найти этот кусок схемы очень проблематично.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RF511 (veyron-r rev. 1.0) Нет сигнала kbc3_suspwr -> нет дежурки Добавлено: 25 июл 2014, 21:05 |
Rimanez писал(а): где у MEC1310 ресет VCC1RST# Rimanez писал(а): По схеме PLT3_RST# Это ресет шины LPC...
morik59
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RF511 (veyron-r rev. 1.0) Нет сигнала kbc3_suspwr -> нет дежурки Добавлено: 25 июл 2014, 21:22 |
morik59 писал(а): 12В обычно формируется умножителем напряжения Здесь не обычно, гораздо проще, простой параметрический стабилизатор с эмитерным повторителем. С него и начинайте Rimanez писал(а): это напряжения с приставкой AUX
Rimanez
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RF511 (veyron-r rev. 1.0) Нет сигнала kbc3_suspwr -> нет дежурки Добавлено: 27 июл 2014, 08:35 |
morik59 писал(а): простой параметрический стабилизатор с эмитерным повторителем. С него и начинайте В этом и собака порылась. Не могу его найти на плате. Уже думаю может он на выносе где, может попоробовать плату частями в воду окунать и звонить чтобы хотя бы район местонахождения определить. Обзвонил все смд транзы не могу найти, гильзы уходят в плату, дорожек не видно ни где.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RF511 (veyron-r rev. 1.0) Нет сигнала kbc3_suspwr -> нет дежурки Добавлено: 27 июл 2014, 17:09 |
Rimanez писал(а): может попоробовать плату частями в воду окунать и звонить чтобы хотя бы район местонахождения определить. Жесть! Существует такая штука, как металлическая "метёлка" или стружка для чистки жал - только не юзаная, а то потом от припоя грязь с платы убирать...
morik59
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RF511 (veyron-r rev. 1.0) Нет сигнала kbc3_suspwr -> нет дежурки Добавлено: 27 июл 2014, 19:14 |
Rimanez писал(а): Не могу его найти на плате. Начните со стабилитрона. Обычно стеклянный цилиндрик с разноцветными полосками, на плате их видно, их там несколько штук. Можно вычислить по цвету полосок, проще замерить на нём напряжение - 12В.
Rimanez
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RF511 (veyron-r rev. 1.0) Нет сигнала kbc3_suspwr -> нет дежурки Добавлено: 04 авг 2014, 15:47 |
morik59 писал(а): Начните со стабилитрона. Обычно стеклянный цилиндрик с разноцветными полосками, на плате их видно, их там несколько штук. Можно вычислить по цвету полосок, проще замерить на нём напряжение - 12В. Не в этом случае. Тут корпус как у SMD транзистора обычного. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ---------- *Kloun* писал(а): народ привет. такая проблема. поменял мать на samsung rf511-s02ru. потом по совету из сервис центра обновил биос. с 16hx до 17hx. не хватало 4 гб оперативки после ремонта. но там проблема в нехватки ram памяти другая. хотели просто нагреть на плашку. так вот обновил биос и комп при максимальных нагрузках начал падать в бсод. причем до обновления биос такого не было. если откатить биос обратно поможет ли это? извините если не по теме. я просто смотрю дебаты идут по похожей модели) Откати и узнаешь, какие проблемы-то? Хотя нагрузка на систему с прошивкой биоса кажись связи не имеет. Скорее всего это или питание или охлаждение или дрова.
Rimanez
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RF511 (veyron-r rev. 1.0) Нет сигнала kbc3_suspwr -> нет дежурки Добавлено: 05 авг 2014, 14:44 |
*Kloun* писал(а): А есть у кого прошивка 16hx на samsung rf511 - s02? Veyron -r rev 1.0 BA82-07328A Я же выкладывал чуть выше - 15HX.
