Текущее время: 02 май 2024, 13:13
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: K53E (K53SD REV 2.3) после диспейчера зарядки нет питания 19в Добавлено: 17 июл 2014, 20:07 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 915.60
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
tvl60 писал(а): а по даташиту на BQ 24740 уже пробовал разбираться? сейчас разбираюсь, если судить по типичной схеме включения, то в систему питание должно поуступать свободно, но на ACN питание есть, дальше в SYSTEM нет
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: K53E (K53SD REV 2.3) после диспейчера зарядки нет питания 19в Добавлено: 18 июл 2014, 15:51 |
siberian писал(а): alien_2005 писал(а): IT8572E-AXA может у кого будет его распиновка? http://vlab.su/viewtopic.php?p=155022#p155022Ну тут IT8572G а не IT8572E, но у я думаю разница не большая, все равно спасибо ---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ---------- И так шоу продолжается, уникальный (для меня) случай, дело в том что питание мульта есть, а вот смотрю что питания флешки нет, выпаяв флешку появилось и питание на флешке и дежурка. Но стоило впаять прошитую другую, питание тут же пропало...
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: K53E (K53SD REV 2.3) после диспейчера зарядки нет питания 19в Добавлено: 18 июл 2014, 18:42 |
jonpim писал(а): Это нестандартный случай заставит пошевелить извилинами . Флешки много тока не берет , может по дорожкам и пистонам пропадающий контакт . А хрен его знает, я вот тоже пытался сегодня мозги включать, пробовал еще одну флешку, смотрел шумы осциллографом, с флешкой и без, ничего, с флешкой нет питания, без нее есть, хрень какая то
siberian
Заголовок сообщения: Re: K53E (K53SD REV 2.3) после диспейчера зарядки нет питания 19в Добавлено: 18 июл 2014, 20:59 |
alien_2005 писал(а): Ну тут IT8572G а не IT8572E На суфикс не обратил внимание. Тогда туттам и Power-On Sequence есть...
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: K53E (K53SD REV 2.3) после диспейчера зарядки нет питания 19в Добавлено: 19 июл 2014, 12:15 |
siberian писал(а): alien_2005 писал(а): Ну тут IT8572G а не IT8572E На суфикс не обратил внимание. Тогда туттам и Power-On Sequence есть... угу пасиба ---------- Добавлено спустя 41 секунду: ---------- sergei21 писал(а): Думаем Почему Это Просходит
Биос снят = у мульта нету программы что делать он не знает. угу, пока отложил, есть ряд срочных заказов, вернусь к этому буку во вторник, но ты прав, случай для меня уникальный.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: K53E (K53SD REV 2.3) после диспейчера зарядки нет питания 19в Добавлено: 19 авг 2014, 17:24 |
Как бы парадоксально это не звучало, я вернулся к этому аппарату, сроки поджимают, идей новых пока нет, думаю ---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 45 секунд: ---------- Так, информация к размышлению, если флешку стереть, 3В есть, если флешку снять 3В есть, если флешку прошить дампом, 3В нет. есть у меня все же подозрения что это такая реакция мульта на прошивку и его надо менять, либо дамп хитрый в эту мать нужен. ну, данные матери уже известны, а вот на корпусе такие данные: MODEL: K53E MB VER: K53E K53E-SX046V CHECK NUMBER 4585
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: K53E (K53SD REV 2.3) после диспейчера зарядки нет питания 19в Добавлено: 20 авг 2014, 15:44 |
RsM писал(а): Вот прошей 1 раз от к53е и успокойся. Дальше смотри в сторону мульта и хаба, ибо там действительно есть управление питанием дежуркой на программном уровне. Да я вот тоже думаю либо мульт либо хаб, но т.к. ни того ни другого в наличии как на зло нету, решил пока заказать мульт, посмотрим что получится. ---------- Добавлено спустя 25 секунд: ---------- alien_2005 писал(а): RsM писал(а): Вот прошей 1 раз от к53е и успокойся. Дальше смотри в сторону мульта и хаба, ибо там действительно есть управление питанием дежуркой на программном уровне. Да я вот тоже думаю либо мульт либо хаб, но т.к. ни того ни другого в наличии как на зло нету, решил пока заказать мульт, посмотрим что получится. А поковырять тяжело, схемы то нетю
elf22
Заголовок сообщения: Re: K53E (K53SD REV 2.3) после диспейчера зарядки нет питания 19в Добавлено: 02 окт 2014, 21:47 |
Зарегистрирован: 11 май 2013, 14:38 Наличности на руках: 14.80
Сообщения: 431 Откуда: Орша
Привет. Вот пробуй эти Вложение: K53E_K53SD_2_3_Rabochii.zip Вложение: K53EF1217.zip Вложение: K53SD REV 2.1.rar Вложение: K53SD Rev. 2.3.zip
_________________ Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: K53E (K53SD REV 2.3) после диспейчера зарядки нет питания 19в Добавлено: 03 окт 2014, 13:26 |
elf22 писал(а): Привет. Вот пробуй эти Вложение: K53E_K53SD_2_3_Rabochii.zip Вложение: K53EF1217.zip Вложение: K53SD REV 2.1.rar Вложение: K53SD Rev. 2.3.zip Да спасибо обязательно все сегодня же перепробую
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: K53E (K53SD REV 2.3) после диспейчера зарядки нет питания 19в Добавлено: 07 окт 2014, 20:13 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
alien_2005 писал(а): происходит понимание что дамп не тот Не смог удержаться от цитирования... А может у вас вместо того, что "происходит понимание", КВС прочитав микропрограмму из флэшки банально пытается включить еще какое-то питание (например хаба)? Или идет "автостарт" и КБС пытается включить ВСЕ питания? И после "понимания" что что-то пошло не так он снимает энэйблы с ШИМ дежурки? Может сначала пробежаться по дросселям на предмет КЗ как относительно земли, так и относительно AC_BAT_SYS? Посмотреть при каких условия снимаются с МС дежурки сигналы разрешения (EN1, EN2)? Тем более даташит на МС дежурки у вас есть. Вам же советовали RsM писал(а): Вот прошей 1 раз от к53е и успокойся Неужели проще сменить мульт, снять 10 раз флэшку для прошивания непонятных дампов, вместо того, чтоб провести элементарные измерения которые отнимут 5 мин времени? alien_2005 писал(а): А поковырять тяжело, схемы то нетю Как говорит мой знакомый, когда я у него прошу ту или иную схему, а у него такой нет: "со схемой то и дурак делает, а ты без схемы попробуй!" Поймите правильно это не оскорбление в ваш адрес, это у него юмор по отношению ко мне такой. Эта фраза просто поржать.... Возьмите примерно такую же схему. Например от ASUS N73Sv r1.0. Есть на форуме. ЗЫ. В вашей подписи замечательная фраза!......
