Текущее время: 20 май 2024, 08:51
 Заголовок сообщения: HP Probook 4540s (rocky_intel_mb) Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014, 18:25
Пришел залитым, не было дежурки. После восстановления отгнивших дорожек в районе шима появились 3 и 5 в дежурки.
Теперь ноут запускается, появляются все напряжения кроме питания процессора, на шим NCP6132B не приходит Enable c мульта. Замена мульта не помогла. Замена процессора не помогла. Схемы на эту платформу нет. Почему мульт может не давать enable на питание проца?
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4540s (rocky_intel_mb) Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014, 19:50
А цепь прозванивали?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014, 21:44
Да, вызвонил дорожку от мульта до шима.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014, 23:44
Биос прошейте, для чистоты эксперимента. Ну и очень внимательно осмотрите плату, где то гниль проглядели вероятнее всего.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 15:46
Биос прошил, не помогло...
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 15:49
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Один из вариантов - до мульта не доходят power good от других источников.
Попробуйте воспользоваться схемой от другого ноута на таком же мульте.
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4540s (Rocky Intel MB 11243-1 48.4SI01) Нет питания ГП
wentel6
18 май 2015, 13:54
wentel6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4540S (Wistron Rocky Intel ) Зеленое изо.
elf22
3597
15 сен 2014, 21:37
elf22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4540s (Wistron Rocky Intel MB 11243-1 48.4SI01.011) Не включается
q2andrey
13 ноя 2014, 12:02
q2andrey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4540s (Wistron Intel rocky UMA) Не проходит инициализация
kostug
28 янв 2015, 19:31
kostug Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4540s (Rocky Intel MB) Working dump
bridx
26 фев 2015, 14:02
bridx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: coolcat, Milmix, Sh@xTeR и гости: 29
