Текущее время: 16 май 2024, 09:41
 Заголовок сообщения: HP ENVY 4-1057TX (QAU30 LA-8661P Rev 1.0) Не определяется сеть.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014, 18:02
Ноутбук пришел с симптомом не видет WebCam-еру.
Замена PCH (HM77) на новую решила проблему. Но после замены перестал работать сеть.
Не определяется сетевая шымка RTL8411. WiFi работает нормально.
Еще раз заменил PCH, но без изменения.
Прошу помощи с решением.
 Заголовок сообщения: Re: HP ENVY 4-1057TX (QAU30 LA-8661P Rev 1.0) Не определяется сеть.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 10:10
Цепи сетевушки проверили? Нет к/з или убитых элементов?
Пробовали перепрошить биос?
"...В процессе ремонта вашего ноутбука... что-то пошло не так... рекомендуется заменить материнскую плату" (С) один сервис-манагер :)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014, 03:03
пожалуйста поделитесь с кусочкам схемы цепи питания сетевухи :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014, 04:22
http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/compal_la-8661p вот целиком в свободном доступе
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014, 02:36
Спасибо за схему.
Биос перепрошил.
Проверил цепи сетевушки RTL8411 по схеме:
ISOLATEB
pin-38 3.3в
LANWAKEB
pin-40 3.3в
+LAN_VDD_3V3
pin-44 3.3в
Card_3V3
pin-13 0в по схеме должно 3,3в что сомнительно,
+LAN_VDD_3V3
pin-11
pin-12
pin-39
pin-58
pin-64 по 3.3в
+LAN_VDD_1V0
pin-3
pin-8
pin-41
pin-52
pin-61 по 0.65 а по схеме должно 1в. и при этом сетевуха RTL8411 сильно греется.
Может ли сеть сгореть?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014, 06:02
Да махни ты сетку, чего ты мучаешься, делов с минуту надо!
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 05:03
Пришла сетевушка RTL8411 заменил, но всё также, не определяется.
Может дело в биосе, потому что я прошивал его через винду со скаченного оф сайта.
Вот родной дамп слитый до прошивки:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY 6-1053er (QAU30 LA-8661P) Двоит изображение
YAD
13
4419
20 апр 2015, 14:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp envy 6-1151er (la-8661p rev: 1.0) ME-регион
Николай101
2657
19 сен 2017, 18:45
Николай101 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY 6-1171sg (LA-8661P) Не заряжается
MegBrest
12
3102
13 дек 2015, 18:26
MegBrest Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. envy 6-1130EW (la-8661p) Need software for matrix n156bge-lb1
notemaster
19 сен 2016, 17:53
yellowfox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Envy M6-1171sg (Compal LA-8661P) Проблема с HDMI
3Tonus
05 апр 2017, 12:33
Boglen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: coolcat, Shelest и гости: 29
