Текущее время: 01 июн 2024, 13:22
 Заголовок сообщения: Aspire 5742G (LA-5894P) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014, 15:47
Принесли в ремонт данный ноут. Не ключался, был залит в районе кнопок тачпэда. Разобрался, после замены моста, мульта и восстановлении мелочевки ноут стал нормально работать, единственно была проблема отсутствие звука. Менял кодек, усилитель по нескольку раз с разных плат. В итоге то-ли что-то где-то догнило, то ли еще чего, в общем пропала инициализация, ноут рубится каждые 5-7сек. Прошил обе флешки, замерил все напруги - все в норме, присутствуют, PU20 1.8 выдает, на постке компаловской 88. Проверил еще раз всю мелочь которую восстанавливал - все нормально. Что может быть?
Последний раз редактировалось DeSharky 19 июл 2014, 15:53, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (LA-5894P) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014, 15:51
DeSharky писал(а):
Принесли в ремонт данный ноут. Не ключался, был залит в районе кнопок тачпэда. Разобрался, после замены моста, мульта и восстановлении мелочевки ноут стал нормально работать, единственно была проблема отсутствие звука. Менял кодек, усилитель по нескольку раз с разных плат. В итоге то-ли что-то где-то догнило, то ли еще чего, в общем пропала инициализация. Прошил обе флешки, замерил все напруги - все в норме, присутствуют, PU20 1.8 выдает. Проверил еще раз всю мелочь которую восстанавливал - все нормально. Что может быть?
замеры проводили согласно табличке требования для запуска мульта?
Поиск знаний неортодоксальными методами.
А если пост карту припаять?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014, 15:52
Чтоб её ставить нужно иметь хотябы все требования для запуска мультика :ni_zia:
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014, 16:11
RSMRST (100) и так и так 3.3в
нет генерации на 12 ноге PCICLK
TP_CLK вместо 0.1в у меня 0.05в
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014, 16:53
Зачем проверять имеем мы все требования старта или нет, если ТС сам пишет, что "нет инициализации". Это в свою очередь предполагает, что старт есть и все условия того, чтобы KBC дал старт соблюдены. А если мульт дает старт, значит и биос живой, следовательно можно смело паять пост карту и смотреть POST. Более того ТС уже написал, что пост 88.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014, 17:13
пост 88 - пост не имеющий смысла, как и 00, ибо если просто подать питание на эту постку она покажет те же 88.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014, 18:33
в таких случаях неплохо иметь что то типа мбс-10 и пару часов концентрированого внимания особенно на дороги где проходит повышеное напряжения начиная от наименьшего -- все дороги питания микросхем и блоков также смд резаки трухнут как угодно обращайте внимание на дороги возле пайки самих смдешок :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014, 18:35
именно он и есть и именно данная процедура была проделана в самом начале
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014, 09:13
VS напруги тоже в норме?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 13:10
Не пойму - у меня на выключенной плате S3/S5 с PCH 3.3в, а при включении опускаются до 0. Должно быть наоборот...
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014, 14:51
Отдан без ремонта
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5742G (LA-5894P) нет инициализации POST 11
alexvpol
08 фев 2017, 19:56
alexvpol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742G (LA-5894P) Выключается через 5 минут
Johnson
26 июн 2014, 13:13
Johnson Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5742G (LA-5894p) отключается
KcapDac
12
3927
07 ноя 2014, 16:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5742G (Compal LA-5894P) выключается
3Tonus
08 дек 2014, 17:52
3Tonus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser Aspire 5742G (LA-5894P) КЗ элемент Q50
laer
17 дек 2014, 21:19
laer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 4040140, momago, SELECTTIME, Yandex [BOT] и гости: 15
