Текущее время: 30 апр 2024, 13:01
 Заголовок сообщения: Dell N5110 (DQ15 Discrete Nvidia) замена видио
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 10:59
При включении аппарат крутил кулером без изо и дальше никаких действий. Если вытащить память, то пищал 2 раза. Сделал вывод, что проц с памятью раз общаются, то живые.
Решил заменить видео N12P-GE-A1 . В продаже не нашел. Нашел N12P-GE-OP-A1 и N12P-LP-A1.
Поставил N12P-GE-OP-A1. Теперь при включении крутит кулером и останавливается с 7 писками. Теперь без памяти те же 7 писков. Биос шил найденным на этом сайте дампом.
Теперь мучаюсь догадками : Видео не взаимозаменяемы или еще где-то косяк.
Подскажите по корректности замены видео.
По найденной инфе 7 писков указывают на проц. Но раньше ведь он отрабатывал отсутствие памяти. Прошу помочь в выборе направления : поиск родного чипа или дальше копать ?
---------- Добавлено спустя 7 минут 24 секунды: ----------
К стати, при отключенной матрице 8 писков нету. Все равно 7.
 Заголовок сообщения: Re: Dell N5110 (DQ15 Discrete Nvidia) замена видио
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 11:36
Здесь Вы ошибаетесь. Это не ошибка общения проца с памятью, а это Хаб определяет наличие планок ОЗУ, считывая SPD по SMB-шине с микрухи EEPROM находящейся на планках ОЗУ.
До замены видюхи не мешало бы рабочий проц подставить
В сети
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 14:21
swansic
Точно такого же проца нет в наличии...прдкидывал похожий с Sony mbx-273. РеРезультат тоже...
---------- Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: ----------
Что значит индекс OP в поставленном чипе ?
---------- Добавлено спустя 41 минуту 50 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 02:42
Уточню : вместо core i5-2410m подкидывал core i5-2450m
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell n5110-2745 (DQ15 Discrete Nvidia (48.4IE07.011) 10260-1) Замена платы
в форуме Dell
hectorfva
5129
30 сен 2014, 20:33
Sergej Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N5110 (DQ15 Discrete Nvidia) Нет дискретного видео
в форуме Dell
GeraDema
4833
02 сен 2014, 21:52
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell INSPIRION N5110 (Wistron DQ15 Discrete Nvidia) Нет изображения
в форуме Dell
Bars_X
3883
02 дек 2014, 21:32
Bars_X Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) не идет зарядка
в форуме Dell
raul-7-
22 сен 2015, 17:38
Tasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron N5110 (DQ15 Discrete Nvidia) не видит дискретную видеокарту
в форуме Dell
Insendio
21 мар 2015, 15:15
Сейчас этот форум просматривают: nick_v и гости: 30
