Текущее время: 28 апр 2024, 16:48
Заголовок сообщения: Re: ASUS (UX52VS) Нет инициализации Добавлено: 23 июл 2014, 22:09 |
Какую именно шили? На какую меняли? Программатор какой? Может по частоте не подходит
AAH_55H
Заголовок сообщения: Re: ASUS (UX52VS) Нет инициализации Добавлено: 24 июл 2014, 14:49 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 15:11 Наличности на руках: 48.05
Сообщения: 111 Откуда: ст. Суворовская
MSF113 писал(а): Какую именно шили? На какую меняли? Программатор какой? Может по частоте не подходит Прошу прощения, что не совсем понятно описал. В общем, какой дамп считал (т.к. в интернете не нашел ничего) тот и зашил обратно в другую флешку с таким же точно названием. Такой способ частенько прокатывает. А если и включится то можно и bios update с флешки обновить. В этот раз аппарат завелся, один раз показал картинку. Подумал, вот бы винду на нем загрузить. Подкинул хард. При включении не показал картинку вообще. Не вижу причины программатора. Но мне не жалко: - "Mini Pro TL866CS". Как говорил уже прошил на "старую" флешку, то перестал включаться вообще, по понятным причинам кривого биоса и битой флешки.
Заголовок сообщения: Re: ASUS (UX52VS) Нет инициализации Добавлено: 24 июл 2014, 14:52 |
MSF113 писал(а): Какую именно шили? На какую меняли? Имелась в виду маркировка самих мсх. Зашить на другую мсх, с частотными параметрами не хуже, чем стояла. И желательно не MX....
AAH_55H
Заголовок сообщения: Re: ASUS (UX52VS) Нет инициализации Добавлено: 24 июл 2014, 14:59 |
MSF113 писал(а): MSF113 писал(а): Какую именно шили? На какую меняли? Имелась в виду маркировка самих мсх. Зашить на другую мсх, с частотными параметрами не хуже, чем стояла. И желательно не MX.... Я вас понял. Я всегда осматриваю код на мсх. Сверяю и сравниваю. Зашил в 3-й раз на другую такую же флешку этот же дамп. Эта флешка с донора ASUS UX серии. Не вкл.
Заголовок сообщения: Re: ASUS (UX52VS) Нет инициализации Добавлено: 24 июл 2014, 15:41 |
Если в прошивке и мсх уверены и замена не помогает, то значит дело не в прошивке.
AAH_55H
Заголовок сообщения: Re: ASUS (UX52VS) Нет инициализации Добавлено: 24 июл 2014, 16:15 |
MSF113 писал(а): Если в прошивке и мсх уверены и замена не помогает, то значит дело не в прошивке. Втом то и дело, что не уверен в прошивке т.к. слита со "старой" скорее всего битой. Вот я и прошу дамп биоса. Может у кого есть?
AAH_55H
Заголовок сообщения: Re: ASUS (UX52VS) Нет инициализации Добавлено: 26 июл 2014, 20:39 |
MSF113 писал(а): Если в прошивке и мсх уверены и замена не помогает, то значит дело не в прошивке. А к вам MSF113 такой в руки не попадался?
