Текущее время: 13 май 2024, 22:32
 Заголовок сообщения: NP550P5C-S02 (MCLAREN 1.0) нет инициализации (пост 55)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 18:37
И так в подробностях.
Сей ноут принести залитый в районе ШИМ оперативки (+ ковыряли его), дефект был потребление 0,12А и тишина, нет питания проца, памяти видео, восстановил обвязку ШИМ (предыдушие "ремонтники" криво сделали, элементы попутали), ноут включился питание появилось везде, но инициализации нет. припаял постку... в нижнем слоте памяти пост 55, если поставить в верхний посты бегут, потом ресет и останавливается на посте Ab. Подкидывал память, проц точно такой же, шил биос. но безрезультатно.
Помогите товарищи, без схемы как без рук, но увы её нигде нет.
ЗЫ. питание памяти 1,48В, вроде в норме.
---------- Добавлено спустя 49 минут 11 секунд: ----------
ещё не нашел питания процессорного видео, в какой момент оно включается?
---------- Добавлено спустя 43 минуты 8 секунд: ----------
ещё инфа по воросу!!!!
если оставить память только в верхнем слоте то появляется питание на процессорное видео, и подрубить хард, и USB клаву то можно увидеть мигание индикатора харда, и через некоторое время загорается NumLock на клаве, и есть реакция клавы но нет изо. Может быть видео память словить не может????
---------- Добавлено спустя 31 минуту 17 секунд: ----------
В общем... проблема оказалалсь в проце всё-таки... но в добавок нет подсветки матрицы. завтра буду азбираться отпишусь.
Ремонт ноутбуков в Ростове-на-Дону.
 Заголовок сообщения: Re: NP550P5C-S02 (MCLAREN 1.0) нет инициализации (пост 55)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014, 09:31
Вобщем отгнила нога ключа, с которого 3V_LED поступало. Может кому поможет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP550P5C-S04RU ( MCLAREN REV 1.0) нет инициализации
в форуме Samsung
vikt0rio
13
2984
07 май 2018, 10:42
soxaRRRR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np550p5c-S01RU (np550p5c) при включении меняет цвета экран
EPmaster
16
7214
10 янв 2022, 17:37
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP550P5C-S02RU (MCLAREN REV 1.0) Определить мультиконтроллер
в форуме Samsung
Lotse
15
4933
27 окт 2014, 10:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP550P5C (MCLAREN) Зависает на заставке Samsung
в форуме Samsung
Alex_Samorukov
6927
29 ноя 2014, 20:52
Alex_Samorukov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP550P5C-S02RU (MCLAREN REV 1.0) Не включается
в форуме Samsung
BaserLexx
13
5632
17 мар 2015, 19:30
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
