Текущее время: 30 май 2024, 17:52
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo (B560) КЗ по питанию
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014, 14:47
Добрый день!
mainboard
10203-1
LA56 MB
48.4JW06.011
Моргает светодиод на блоке питания. Питание проца и видео в кз. Снял катушки с мат. платы, короткое осталось только на конденсаторах (прилагаю фото). И под процом два кондера, на фото не видно. Не могу найти на схеме данные компоненты. Подскажите в какой части смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo (B560) КЗ по питанию
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014, 14:59
скорее всего КЗ в керамике по питанию проца.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014, 21:59
На конденсаторах возле процессора нашел "засранца", неисправный на месте ТС12 был. Однако КЗ осталось на кондера ТС18-ЕС19 и ТС6-ТС7. Снял и их, эфекта ноль.
Подскажите, хоть кусок схемки на данный участок.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014, 22:24
Кроме конденсаторов в КЗ могут быть и ключи и ШИМ, поэтому проще метод ЛБП.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014, 22:39
Я так понимаю это у меня линия 20 В.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014, 22:54
Если это питание проца, то не более 1В.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд: ----------
Кстати, КЗ сколько Ом? А с снятым процом?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014, 23:02
На конденсаторах, которые вверху socketa 28 Ом. На кондерах возле VGA1 - 4,5 ом.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014, 23:07
Это не КЗ, проблема в другом.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014, 23:08
С процессором 14 Ом. Пред. сообщение - измерения без проца
---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ----------
То есть, это в пределах номы?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014, 23:13
Да. Какое сопротивление по 19В относительно земли? Лучше мерить за входными ключами.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014, 23:19
Входные ключи дохлые. Проведу замену отпишусь, но это уже завтра...
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014, 23:21
Просто так они не дохнут, ищите КЗ за ними.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014, 23:41
А подскажите по замене ключей, на входе p-канальные mosfet 4407А стоят. В наличие есть TCP8107A, подойдет?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014, 23:46
Да, подойдёт.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014, 15:09
Поставил все детальки на место, где надо заменил. ) Сопротивление по входу на массу, измерял за ключами (на предохранителе)= 28 Ом. На дроселе возле VGA1 сопротивление 4,5 Ом.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014, 17:20
При подключении БП, мат. плата уходит в КЗ, БП мигает светодиодом. Снова сопротивление на дросселе питания процессора = 0,03 ОМ. Видать без ЛБП не разобраться...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014, 17:54
Скорее всего пробит верхний ключ (с 19в на линию питания проца 1в)
Ставим щуп на линию основного 19в и по катушкам бежим, если кз, то скорее всего ключ и есть (шим конечно тоже как вариант, но ключи чаще выбивает)
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014, 15:04
Выявлен нагрев транзистора, позиция U10. Из дух, меньший по габаритом.
Маркировка:
0403
AD
1132
Подскажите по замене. Доку пока не нашел на него.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 00:59
Фото элемента
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 11:24
BSF045N03LQ3
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 15:29
Может у кого-то есть такой BSF045N03LQ3, на продажу? В Украине, что то не найду поставщика. Придется в Китае заказывать.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 23:30
Тему закрываю, всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B560 (Wistron la-56mb) Lenovo B560 и неработающий wi-fi модуль
zobally
10 янв 2016, 14:41
zobally Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenova b560 (b560) не включается
Дмитрий Никулин
17 ноя 2014, 11:52
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B560 (10203-1 LA56 MB 48.4JW06) Опознать элемент
Lagros
17 июл 2014, 13:44
Lagros Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b560 (la56 MB) No shutdown in windows
alifakhrniya
30 июл 2014, 16:28
alifakhrniya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Срочно нужна схема Lenovo B560 (Wistron LA56 MB)
Desperado
01 авг 2014, 14:38
Сейчас этот форум просматривают: BlackDoc, crow84, gemma_zevs, IslamWainah, nil99, Ruslan L., Scholes121, seny22, streft, wersache и гости: 13
